Zwei Variablen vom Typ TIMESTRUCT subtrahieren?
Begonnen von Kristof, 01. September 2010, 14:09:32
Kristof
Moin,
ich möchte gerne zwei Variablen vom Typ TIMESTRUCT von einander subtrahieren.
Weiß einer, ob das möglich ist und wie man das realisieren kann?
operationen mit strukturen sind nur dann zulässig wenn es dafür eine funktion gibt.
die einzige immer zulässige operation ist die zuweisung = wie z.b. var1_str1 = var2_str1 das geht aber nur wenn die beiden strukturen gleichen typs sind.
für alle anderen operationen musst du funktionen schreiben.
beschreibe doch mal genauer was du tun möchtest.
vielleicht können wir dir schnell etwas machen
die timestruct die du meinst schaut wahrscheinlich folgend aus (twincat)
TYPE TIMESTRUCT
STRUCT
   wYear            : WORD;
   wMonth           : WORD;
   wDayOfWeek       : WORD;
   wDay             : WORD;
   wHour            : WORD;
   wMinute          : WORD;
   wSecond          : WORD;
   wMilliseconds    : WORD;
END_STRUCT
END_TYPE
um nun die differenz zwischen zwei timestruct zu errechnen machst du folgendes
du wandelst beide timestruct mittels SET_DT Baustein in eine DT variable um
diese beiden DT-Variablen kannst du dann z.b. in dword oder udint wandeln und damit rechnen
nach deiner berechnung kannst du die dt-variable wieder in die einzelteile (year,monat,tag,stunde,minute,sekunden zerlegen
(je nachdem was du damit anstellen willst)
Kristof
Danke für den Tipp.
Ich möchte darüber Betriebsstunden ausrechnen.
