Geräte auf der USB Schnittstelle ansprechen
Begonnen von Juergen Maier, 17. November 2010, 07:13:43
Juergen Maier
Hallo, ich möchte mit CoDeSys ein Gerät ansprechen, dass auf einer
USB Schnittstelle steckt. Hat jemand eine Idee wie ich die USB Schnittstelle
ansprechen kann.
Ich habe einmal gehört das man die USB Schnittstelle im System "mounten"
muss, wenn ja wie ?
IPC mit WIN XP, CoDeSys V2.3 + RTE
also das du mit irgendwelchen USB-Geräte auf unterster ebene direkt kommunizierst, ist ja so gut wie unmöglich
das einzige was mir zum thema usb einfällt ist das
http://www.beckhoff.fi/default.asp?bus_terminal/bk9500.htm
denn dazu gibt es natürlich treiber von beckhoff
welche usb-geräte willst du denn anbinden ?
Juergen Maier
Hallo, wir haben da ein 4-Kanal Recorder/Logger von Velleman (PCS10).
Aus diesem kann man die Temperaturen auslesen.
Juergen Maier
Kannst Du mir sagen wie mann eine USB Schnittstelle "mounten" kann,
damit man diese wie einen seriellen Port ansprechen kann ?
martin.k
alternative Lösung:
One-Wire-Temperatursensoren. Die sind günstig, es werden nur drei Adern für den Bus gebraucht und man kann das Datenlogging selbst organisieren...
Martin
