Zeitschaltuhr für Raffstore
Begonnen von kohle, 17. Mai 2014, 06:53:44
kohle
Ich verwende eine Wago 750* mit Codesys 2.x:
Ich möchte definieren das am Montag (variabel) die Raffstore automatisch um 7:00 (variabel je nach Wochentag) sich öffnen.
Mein Problem: Welche Bausteine soll ich verwenden?
Ich habe schon einige Anläufe hinter mir - aber sehe derzeit für mich keinen Lösungsansatz  :o der auch das Thema Sommer/Winterzeit "erschlägt"
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben mit welchen Bausteinen ich das anfangen soll. Oder vieleicht hat jemand ein Bild an dem ich mich orientieren kann
Vielen DANK für jede HILFE
hi
in der network.lib 1.30 beta findest du den baustein DLOG_CRON_TAB
den habe ich eigentlich nur für den datalogger programmiert aber der baustein kann einzeln benutzt werden
er hat die gleiche funktion wie CRON bei linux um irgendwelche Zeitfunktionen zu realisieren
solltest du mit einer zeitdefinition nicht auskommen dann kannst du ja beliebig viele erzeugen und mit "oder" vereinen
gruss peewit
kohle
Vielen Dank für die Antwort - ich werd es gleich versuchen und ein Bildchen hier rein stellen
kohle
Nach einigen Versuchen steck ich beim Einbinden der Bibliothek. (Anbei ein Screenshot der Bibs. die schon eingebunden sind:
Fehlermeldung:
Fehler 3740: (30) Unbekannter Typ 'byte_to-bits'
Schnittstelle des Bausteins 'World_wether_demo'
Fehler 3740: (16): Unbekannter Typ 'CLK_PRG'
Ich habe hier im Forum auch schon ein paar Tipps dazu gelesen und versucht - leider klappt das bei mir nicht.
Ein Tipp war Einbindung von Standard.lib (ist bei mir eingebunden)
habt mit mir Nachsicht - aber ich bin noch blutiger Anfänger aber möchte ein paar spezielle Funktionen implementieren. Aber die Network.lib sieht vielversprechend aus, wenn man die Doku an Funktionen durchschaut.
mfg
hi
entweder hast du schon in summe zuviele bibliotheken also baustein im projekt
oder
hast du in der network  lib selber auch den pfad für die oscat basic korrigiert ?
kohle
#5
ad1.) Wie erkenne ich das Ich zu viele Bauteile haben sollte?
Normalerweise würde er doch das beim Übersetzen schreiben --> da meckert er nicht (hab das Limit schon erhöht)  Zielsystem: 2000 Bausteine --> Bild anbei
ad2.) Ich habe einfach die lib runtergeladen und per "weiter Bibliothek" hinzugefügt. Danach wollte ich erst mal schaun ob es zum Übersetzen geht...
Wo sollte ich da einen Pfad ändern? oder - wo muss ich etwas korrigieren ?
kohle
#6
nach einer Nacht laaaangen Nacht bin ich dann doch drauf gekommen woher diese Fehlermeldung kommt.
Projekt - Option - Übersetzungsoption - Objekte ausschließen: Dort habe ich den Haken bei "Nicht übersetzen" entfernt.
Nun eine Frage zu den DLOG_CRON_TAB Baustein:
Die Eingänge (sek,min,h..) sind als String deklariert lt. Manual deklariert.
Kann mir hier jemand ein Beispiel geben: Ich möchte ein True bei Q haben für jeden Wochentag um 7:00 (Mo - Fr)
Bild anbei
Vielen DANK
mfg
#7
hi
ich habe doch eine dokumenation zum baustein geschrieben
dort sind auch ein paar beispiele !
hast du dir das schon angesehen ?
beachte aber das du damit nur einen schaltzeitpunkt definierst, der in dem fall nur eine sekunde lang existiert
0    = second
0    = minute
7    = hour
0    = day_of_month
1-5 = day_of_week
0     = month
bei DTI musst du natürlich noch das aktuelle datum/zeit übergeben
kohle
Ja, ich versuche es schon mit der Doku - aber ich bin noch zu wenig Codesys erfahren... :'(
Einen Stromstoßschalter zu implementieren war schnell und einfach - nun kommen die etwas (für mich) schwierigeren Aufgaben.
Der Stein tut was er tun soll! :-)  lag nur an meiner (schwierigen) Auffassungsgabe
Vielen Dank für die Idee diesen Stein zu implementieren .....
Für dei Nachwelt ... bild anbei wie es funktioniert.... könnte ;-)
