Mit Wago SPS von fremd SPS die I/O Werte auslesen
Begonnen von spec, 13. Januar 2015, 09:18:16
spec
Hallo SPS'er,
mein Lehrer hat mir geraten hier mal nach zu fragen. Bin zimmlich neu was CoDeSys angeht.
Ich hab eine Wago 880 und will damit DI/DO/AI/AO Werte von eine Beckhoff BK9000 schreiben/lesen. Wago 880 wäre Master und BK9000 Slave. Ich suche jetzt ein Baustein wie z.B. Ethernet_Modbusmaster_UDP oder änliches. Das man zwei Wagos verbinden kann weiß ich aber geht das auch mit fremd SPS/Koppler?
- Gibt es solche Bibliotheken hier oder überhaupt?
- Kann man auch damit I/O's z.B. von S7 300er lesen oder andere Hersteller?
Ich hoffe das sie mir weiter helfen könnt.
mfg
martin.k
herzlich willkommen im Forum.
Eine herstellerübergreifende Datenverbindung geht z.b. mit Ethernet-Modbus. Die Bibliothek und eine Anleitung findest Du bei Wago. Den BK9000 musst du gemäß Anleitung von Beckhoff zum Slave machen. Bei mir ist ein Wago 750-842 der Slave. Der ist ohne Programm und agiert dann sofort als Modbus-Slave.
Martin
spec
Danke für die schnelle Antwort :)
Ich hab schon einmal versucht zwei Wagos mit einander zu verbinden, hat auch alles gut geklappt. Hab ETHENET_MODBUSMASTER_UDP (von ModbusEthernet_04.lib) benutzt. Nur ich dachte jetzt das wenn ich andere Firma als Slave nehme, brauche ich eine andere Bibliothek.
Könnte ich auch S7 als Slave nehmen??
Nochmals danke
martin.k
Meiner Meinung nach ja, denn ich hatte geschrieben: herstellerübergreifend.
Martin
