Begonnen von peewit, 16. Juni 2016, 13:12:05
AntonZan
Upon opening the NETWORK 1.35 version in Codesys, I get lots of warnings about implicit type conversions and "possible change of sign". From INT to UINT, DINT to UDINT, UINT to INT, INT to UDINT, pointer to BYTE and DWORD/UDINT, etc.
Is this normal and should I ignore the warnings or am I doing something wrong here?
CoDeSys version 3.5 SP12, Oscat basic v3.3.3 installed.
Anbei die Wetter-ICONS
Lightcommander
Hallo zusammen, hallo Peewit,
erstmal dankeschön für die tolle Arbeit.
Ich habe eine Frage zum SMTP-Client.
Ich benutze smart-mail, kann vom Rechner auch mit dem SMTP-Server kommunizieren.
Die SPS meldet aber im SMTP Steuerkanal (IP Control) einen Timeout-Fehler.
Die IP, die er versucht, scheint zu passen, ist lt. whois der richtige Server.
Ich habe ein wenig den Überblick in diesem Thread verloren. Wurde der Smart-Mail Bug eigentlich in einer Version gefixt? Den Baustein auf Seite 1 habe ich eingebunden.
Falls mehr Infos erforderlich sind werde ich mein bestes geben, diese zu liefern.
Danke und Grüße
Michael
soweit ich mich erinnere habe ich hier etwas adaptiert
wieweit der baustein aktuell noch ein oder wieder ein problem hat kann ich spontan nicht beantworten
eine wireshark aufzeichnung des datenverkehrs der sps würde aber schnell eine bewertung ermöglichen
Lightcommander
Hallo Peewit,
danke fürs kümmern.
Anscheinend hat beim Library-Import irgendwas nicht gepasst, jetzt klappt es wieder.
Zusammenfassend: Mit dem SMTP-Client aus diesem Thread Seite 1 klappt smart-mail.de.
Michael
j_poool
Hallo an alle!
Muss wieder nachfragen ob jemand eine funktionsfähige Yahoo Weather - Beckhoff Programmierung erstellt hat.
Bei mir kommt dauernd Error_C=65280 (16#0000FF00) und ERROR_T=1.
Habe das unmögliche ausprobiert, ohne eine Lösung zu finden.
Yahoo Weather hat früher immer funktioniert.....
Vielen Dank
j_poool
.... Update .....
TCP IP Server und CX image
jetzt funkt es wieder
8)
Blauprinz
Hallo Zusammen,
jetzt gibt es ja mittlerweile schon hunderte von YahooWeather-Beiträge hier im Forum, da blickt doch keiner mehr durch... ;D
Wie ist denn der aktuelle Stand, funktioniert die ganze Geschichte überhaupt noch? Oder ist diese API abgeschrieben?
Hat diese API-Auswertung überhaupt eine Zukunft ohne dass man jeden Monat irgend etwas an den Schnittstellen basteln muss?
Bei den anderen Seiten, wie openweahter oder wetter.com sieht es ja auch ziemlich mau aus :'(
Beste Grüße
Blauprinz
Auf folgendem Link steht doch, dass die Yahoo-API eingestellt ist oder irre ich mich?
https://developer.yahoo.com/weather/
k2teknik
Zitat von: annD in 30. Januar 2018, 21:13:45
hier nun mal die aktuelle Version der Oscat-Network-Library (vom 22.04.2017) auf Codesys v3.5.12.0 portiert.
Is there any chance to get some info on how til install this .Library file?
Or maybe there is a Packet file for Codesys 3?
Für alle die, die Bedarf für einen Wetter-Baustein haben, ich habe einen neuen Baustein für die Abfrage von Wetterdaten von Weatherbit.io erstellt. Damit ist eine zumindest aktuell funktionierende Alternative gefunden. Details siehe hier: http://www.oscat.de/community/index.php/topic,4952.0.html
vielen dank für deine mitarbeit !!
MeisterPumuckl
Hallo zusammen, ich würde gerne die network-lib 1.35 für Codesys 2 ausprobieren, nur finde ich die nicht in den Anhängen, auch nach mehrfachem Durchforsten aller Beiträge in diesem Thread  :( Könnte mir jemand aushelfen?
Vielen Dank schon Mal!
Peewit, an dem Eintrag hängt aber kein Anhang mehr dran. Stattdessen ein Vermerk
"[gelöscht durch Administrator]"
