Twincat v3.1.4022.4
Begonnen von Fabi0815, 18. März 2018, 10:44:58
Fabi0815
ich verwende die Twincat Version v3.1.4022.4.
Ich habe die Oscat_Basic und Oscat_Network library hinzugefügt.
Wenn ich jetzt den yahoo_weather Baustein aufrufe und nur versuch zu übersetzen bekomme ich über 100 Fehler.
Siehe Anhang.
Was mache ich falsch?
Fabi0815
habe jetzt eine aktuellere Version gefunden.
Mit dieser kann ich übersetzen und Online gehen.
Jedoch bekomme ich einen Fehler.
Ich habe 2 Netzwerkkarten. Mit der 2. gehe ich ins Netzwerk.
Ich schreibe diese IP Adresse in die sLocalHost der Library. Ist das so korrekt?
Siehe Anhang.
Bei der globalen Variable handelt es sich nicht um die simple ip-Adresse
Es handelt sich hier um die AMS-Netzwerkkennung des netzwerkes
doku:
Die globale Variable sSrvNetId beinhaltet die Netzwerk Adresse des
TwinCAT TCP/IP Connection Server (z.B. '1.1.1.2.7.1'). Für den lokalen
Computer (Default), muss ein Leerstring angegeben werden.
hier bei beckhoff nachlesen bzw notfalls beim beckhoff-support nachfragen
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcpipserver/html/tcpipserver_overview.htm&id=
Fabi0815
Danke für die Antwort.
Aber ich schreibe doch in die sLocalHost Variable.
das bezieht sich aber meines wissens genau auf das
die beckhoff bausteine kennen nur das eine !
Kaikagaga
I think that this question is very good.
