DIMM_2 Dimmen umkehren
Begonnen von DeejayT, 08. April 2023, 15:14:34
DeejayT
Hallo Leute,
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Wie kann ich am elegantesten das Dimmen umkehren?
I1 soll bei längeren Tastendruck weniger Dimmen = Heller
I2 soll bei längerer Tastendruck mehr dimmen = Dunkler
Meine Dali Bausteine funktionieren genauso und es ist blöd wenn ein Taster im Haus genau umgekehrt arbeitet.
Warum verknüpfst du die Taster nicht einfach entsprechend? Also den, der dunkler machen soll, an I1 und den, mit dem es heller werden soll, an I2?
DeejayT
Macht nicht viel Sinn, dann ist das Ein und Ausschalten vertauscht.
#3
Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht. Dann wird dir wohl nichts anderes bleiben, als den Source Code zu kopieren und abzuändern.
Alternativ könntest du auch den analogen Sollwert noch umrechnen, bevor du ihn an die Peripherie rausschreibst (modifizierter Sollwert = Maximalwert - vom Baustein ausgegebener Wert).
EDIT: Das geht natürlich genauso wenig. Denn dann würden die Taster für Ein- und Ausschalten ja wieder getauscht. Bleibt also nur das Umschreiben.
DeejayT
Danke für die Hilfe. Ich habe jetzt den Dimmbaustein von Wago genommen. Damit funzt es einwandfrei.
