Probleme mit Constanten bei Click
Begonnen von madmag84, 15. Februar 2009, 18:26:56
madmag84
ich habe ein kleines Problem mit dem Click-Baustein.
Jedes mal wenn ich den Baustein einfüge muss ich die eigentlich Constanten eintragen.
Ich habe TwinCat 2.10 build 1330 und oscat 3.03 im Einsatz. Ich hoffe jemand kann mir
sagen wie ich dieses Problem fixen kann.
MfG
Magnus
das ist ja auch richtig, den jede instanz von click benötigt diese eingänge
es kann ja auch sein das jeder click baustein andere parameter hat
wenn du alle gleich benötigst, dann erzeuge dir einen fb (mein_click)
in diesen fb verwendest du cklick mit den konstanten am eingang
dann verwendest du diesen neuen fb (mein_click) in deinem projekt und du hast bei jedem die konstanten drin
madmag84
Alles klar,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe halt gedacht ich muss noch was einstellen um die default-werte aus der lib
mit zu übernehmen.
Gruß Magnus
wenn du gar nichts am eingang machst dann gelten die im baustein vordefinierten werte
das ist schon richtig und kann auch so benutzt werden
zumindest in cfc und st funktioniert das
