ESR Bausteine Anfängerfrage
Begonnen von fernsehjens, 25. März 2010, 12:34:34
fernsehjens
nach ersten Anfängen mit codesys auf einer Wago 750_849 und einigen oscat Bausteinen hänge ich jetzt an einem Problem:
Ich möchte eine Speicherung von Analog und Binärmeldungen in einem Array realisieren; dazu sind wohl auch die ESR-Bausteine gedacht.
Zunächst habe ich einen esr_Mon_B8 und einen esr_collect wie in der Doku verbunden. Nicht benutzte Eingänge habe ich frei gelassen.
Beim übersetzen kommt jetzt die Meldung: Fehler 4301: Baustein ESR_xxx verlangt genau x Eingänge
Muss ich denn alle Eingänge belegen? Bei anderen Bausteinen können doch auch nicht benutzte Eingänge einfach offen gelassen werden.
Ich bin halt noch ein Codesys-Anfänger! Gibt es eine Lösung?
Vielen Dank im Vorraus.
kannst du mal einen auszug ( screenshot) deines projektes posten?
Pusher
also ich hatte in FUP das gleiche Problem, hab dann in CFC Programmiert und nix mehr mit meckern.
Denke Du kannst es auch so lösen !  :P
