Struct of Byte in ein Array of Byte
Begonnen von Frischling, 18. Mai 2010, 09:49:12
Frischling
Hallo habe ein Problem für euch sicherlich leicht zu lösen!
jedoch ich brauch Hilfe dabei !!!!
habe eine Struktur in der nur Byte werte enthalten sind diese möchte ich gern in ein Array of Byte gleicher größe bringen und ausgeben. Dann soll das Array bearbeitet werden und danach wieder das Array of Byte in die Struktur geschrieben werden.
Ich könnte sozusagen zwei Wandlerfunktionen brauchen die Struct_to_Array und Array_to_Struct!
Könnte mir jemand einen solchen Code zuverfügungstellen?
oder bei der Lösung helfen
hugo
da musst du schon etwas genauer werden, wie sieht den dein struct aus?
generell sprichst du werte in einer struct wie folgt an:
struktur.wert1 := arrayx[0];
arrayx[0] := struktur.wert1;
Frischling
Hallo Hugo,
Danke!!!
aber das ist die Version Zeile für zeile! soviel schreiben wollte ich vermeiden
kann man es nicht so machen das es fortlaufend bis struktur bzw. Array ende erreicht wird.
vieleicht kann man es sogar Parametrierbar machen in dem man die Grösse (Zeilenlänge) ändern kann oder besteht aus Bool oder Real oder sonstigen werten
Meine Struktur ist 128 Byte lang und besteht nur aus Byte's soll in ein Array aus 128Byte's soll einfach wie ein Copy programm laufen
Ich hoffe du kannst Mir weiter helfen.
Frischling
Sorry die Struktur besteht aus unterschiedlichen Bezeichnern also etwa so: (ein Auszug)
(*Byte 15*)   FR_15               : BYTE;   (*Frei*)
(*Byte 16*)   TROG_NR11            : BYTE;   (*Trognummer 1 Teil 1*)
(*Byte 17*)   TROG_NR12            : BYTE;   (*Trognummer 1 Teil 2*)
(*Byte 18*)   TROG_NR21            : BYTE;   (*Trognummer 2 Teil 1*)
(*Byte 19*)   TROG_NR22            : BYTE;   (*Trognummer 2 Teil 2*)
(*Byte 20*)   TROG_NR31            : BYTE;   (*Trognummer 3 Teil 1*)
(*Byte 21*)   TROG_NR32            : BYTE;   (*Trognummer 3 Teil 2*)
(*Byte 22*)   TROG_NR41            : BYTE;   (*Trognummer 4 Teil 1*)
(*Byte 23*)   TROG_NR42            : BYTE;   (*Trognummer 4 Teil 2*)
(*Byte 24*)   FR_24               : BYTE;   (*Frei*)
(*Byte 25*)   FR_25               : BYTE;   (*Frei*)
(*Byte 26*)   FR_26               : BYTE;   (*Frei*)
(*Byte 27*)   FR_27               : BYTE;   (*Frei*)
(*Byte 28*)   FR_28               : BYTE;   (*Frei*)
(*Byte 29*)   FR_29               : BYTE;   (*Frei*)
(*Byte 30*)   BET_T_Day            : BYTE;   (*Betonierzeit Tag*)
(*Byte 31*)   BET_T_Month         : BYTE;   (*Betonierzeit Monat*)
(*Byte 32*)   BET_T_Year             : BYTE;   (*Betonierzeit Jahr *)
(*Byte 33*)   BET_T_Hour            : BYTE;   (*Betonierzeit Stunde*)
(*Byte 34*)   BET_T_Minute         : BYTE;   (*Betonierzeit Minute*)
#4
wenn wir davon ausgehen das die strukur und das array gleich viele bytes haben (so sollte es sein !)
dann kannst du mit einen enifachen datenkopieren mittels pointer das durchführen
hier ein kleinen entwurf (nicht getestet, habe das nur so herunter getippselt !)
FUNCTION data_copy : BOOL
   Source : DWORD;
   Destination : DWORD;
   Count : UINT;
   pSource,pDestination : POINTER TO BYTE ;
   x : UINT ;
pSource := Source ;
pDestination := Destination ;
FOR x := 1 TO Count DO
   pDestination^ := pSource^ ;
   pSource := pSource + 1 ;
   pDestination := pDestination + 1 ;
END_FOR
data_copy := TRUE;
das ganze rufst du dann folgend auf
data_copy(ADR(Source), ADR(Destination), SIZEOF(Source));
wobei source und destination jeweils dein array und struktur bzw umgekehrt sind
viel spass, damit
Frischling
Danke Peewit...
werd es einmal für mich anpassen und ausprobieren! :)
Frischling
Danke peewit,
dein Code funktioniert einwandfrei :)
MfG Frischling
