Page fault! Abarbeitung gestoppt.
Begonnen von j_poool, 25. September 2010, 16:14:06
j_poool
Hallo!  Kennt schon jemand diese Aussage?
Habe Programm mit folgende Bausteine geschrieben: Crtl_PI und Actuator_3p. Bald ich TwinCAT Starte dauert es nicht lange bis die Echtzeitauslastung der CPU ganz oben schießt und das Programm gestoppt wird.
Kennt schon jemand dieses Problem?
Ich glaube das hat irgendwas mit die oben genannte Bausteine zu tun. Kann sein dass es irgend ein Programmierfehler unter die beiden Bausteine versteckt ist? Wenn ja, hat das Fehler schon jemand gefunden?
das sind sehr wage aussagen
wenn du dein programm ein das minimum reduzierst so dass trotzdem der fehler noch austritt und das hier online stellst, dann können dir wahrscheinlich einige leute bei der fehlersuche helfen
zumindest könntest du bildschirm-hardcopy's der fehlermeldung und der onlinezustände der bausteinvariablen online stellen
ansonsten grenzt das an hellsehen
j_poool
Hallo!
Es scheint dass mit dem Baustein actuator_3p probleme gibt, da habe ich ein bisschen nachgeforscht und eine Lösung gefunden, es gibt eine neue Version in ST in ein Forunmbericht und bis jetzt schein es dass dies funktioniert.
Kennst du dieses Problem?
sloange du uns keine details nennst , bleibt es schwierig zu helfen
welche version des actuator_3p funktioniert nicht , und welche version funktioniert
du kannst doch eventuell die bieden versionen exportieren , und online stellen.
j_poool
Aus der OSCAT Bibliothek Version 3.20 scheint es irgendwie ein Problem zu geben mit dem Baustein actuator_3p. Hab gesehen dass dieses thema schon öfters einen Beitrag dazu geschrieben worden ist.
Habe unter diese Forum-Beitrag das neue (oder verändertes) Baustein gefunden: http://www.oscat.de/community/index.php/topic,411.0.html.
Dieses Baustein für 3-Wege Stellglieder ist für mich ganz in ordung und funktioniert.....
in der nächsten release 3.21 wird ein komplett neu geschriebener aktuator_3p drinnen sein
