siehe Topic, welche günstige Hardware gibt es im Moment? Zur Verfügung stehen Modbus (RS232/TCP/IP) oder Webvisu. Gibt's da auch Bastellösungen (ausgemusterte Navi's oder dergleichen)?
Schau dich mal bei Wachendorff (http://www.wachendorff.de) um.
Die Haben Rechenleistung ohne Ende, sind für den Ausseneinsatz geeignet und sind ausserdem erstaunlich günstig.
Für meine Beckhoff SPS habe ich mir die VISU vom www.atvise.at geholt.
Geniales Teil: Die Oberfläche wird aus SVG gebaut - läuft damit auf jedem Browser vom IE6 bis zum IPAD, auf der Steuerung liegt ein kompakter Webserver, der die SVGs ausliefert und über ADS mit dem Steuerungsprozess kommuniziert, d.h. Variablen liest und schreibt.
Ich überlege mir da gerade dazu ein Android Tablet oder ein Wepad - die sollen aktuell für um die 200Euro hergehen.
Dann mache ich mal Werbung für das von mir verwendete Panel:
SmartPanel 240 7" von Grossenbacher Systeme (Siehe www.gesys.ch).
Es ist keine Spezielle Visu-Software nötig. Verwendet wird http://www.easypagemachine.com/
Martin
Ich habe z.Z. die Codesys WebVisu am Start.
(http://img28.imageshack.us/img28/1470/visuu.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/28/visuu.jpg/)
Aber dazu ist immer ein Java Aplet am Client nötig.
Ausserdem ist die Visu recht langsam was am Hintergrundbild liegen mag.
Einziger Vorteil von der Codesys Visu: Alles mit einem Tool vewaltbar.
Daher ist noch eine rein webbasierte Visu mit atvise oder javascript zum visualisiern auf dem Handy geplant.
Dein Bild sieht super aus.
Das hast du aber nicht in Codesys erstellt, oder?
Ich vermute mit einem extra Prgramm (welches?) erstellt und als bmp oder jpg eingefügt.
Die Buttoms schon, nur meist unsichtbar oder mit %s um Strings auszugeben.
Richtig mit Zeichenprogramm (Paint.NET /ist kostenlos) erstellt und als .jpg als Hintergrund eingefügt.
Paint.net verwende ich sogar relativ häufig, aber eigentlich nur zum Screenshots bearbeiten.
Wusste nicht das man so ansprechende Sachen damit erstellen kann. :)
Wenn 841 und Konsorten nicht sowenig Speicherplatz hätten, könnte man in der Richtung schon mehr machen.
Habe gerade geschaut, 152kB als .jpg Hintergrundbild sind doch nicht viel.
wenn ich die Qualität beim speichern unter PaintNET auf 99% statt auf 100% stelle sind es gleich um die 115kB.
Allerdings sieht man dann (beim genauen hinschauen auf hellem Monitor) um ein Buttom auch mal paar kleine Pixel.
