Hallo, ich möchte mit CoDeSys ein Gerät ansprechen, dass auf einer
USB Schnittstelle steckt. Hat jemand eine Idee wie ich die USB Schnittstelle
ansprechen kann.
Ich habe einmal gehört das man die USB Schnittstelle im System "mounten"
muss, wenn ja wie ?
IPC mit WIN XP, CoDeSys V2.3 + RTE
also das du mit irgendwelchen USB-Geräte auf unterster ebene direkt kommunizierst, ist ja so gut wie unmöglich
das einzige was mir zum thema usb einfällt ist das
http://www.beckhoff.fi/default.asp?bus_terminal/bk9500.htm
denn dazu gibt es natürlich treiber von beckhoff
welche usb-geräte willst du denn anbinden ?
Hallo, wir haben da ein 4-Kanal Recorder/Logger von Velleman (PCS10).
Aus diesem kann man die Temperaturen auslesen.
ich sehe da keine chance
Kannst Du mir sagen wie mann eine USB Schnittstelle "mounten" kann,
damit man diese wie einen seriellen Port ansprechen kann ?
alternative Lösung:
One-Wire-Temperatursensoren. Die sind günstig, es werden nur drei Adern für den Bus gebraucht und man kann das Datenlogging selbst organisieren...
Martin
