habe zur Messwertberuhigung einen FT_PT1 Baustein eingesetzt. Nach ca zwei Monaten gibt der Baustein nun "1.#QNAN" am "out" aus. Der "in" Wert beträgt jetzt -0,5, K=1 und die Filterzeit beträgt 20s.
Was könnte da schief laufen? Was bedeutet das "1.#QNAN"?
Hardware: Beckhoff CX9001
master
hallo master
1.#QNAN bei einer berechnung ist als ergebnis "Not A Number" herausgekommen
eine anwort auf deine frage hast du ja schon im sps-forum.de bekommen
so wie es aussieht bekommst du diesen fehler sowohl beim beckhoff als auch beim oscat baustein
somit dürfte es an deinen werte liegen , das diese irgendwann ins abseits gleiten
IF NOT init OR T = t#0s THEN
init := TRUE;
out := K * in;
out := out + (in * K - out) * DWORD_TO_REAL(Tx - last) / TIME_TO_REAL(T) * 1.0E-3;
last := tx;
hier ist der gesamte code des bausteins FT_PT1.
die einzige mathematische operation die einen solchen fehler liefern könnte ist die division / TIME_TO_REAL(T).
diese mögliche division /0 würde diesen fehler liefern, wird aber diuch das if T = T#0s verhindert.
ich vermute das der fehler ausserhalb des ft_pt1 liegt
auch hier is es eine memory fault.
see the memory einweisung
