network.lib => Codesys 2 => Thema gestartet von: matt in 26. Januar 2011, 16:33:51
Titel: Problem mit oscat_network_100.lib auf Wago 750-841
Beitrag von: matt in 26. Januar 2011, 16:33:51
sobald ich die oscat_network_100.lib zusammen mit der Einstellung: "Zielsystemeinstellung->Visualisierung->Trenddatenaufzeichnung innerhalb der Steuerung" verwende, bekomme ich beim Übersetzen die Fehlermeldungen:
Schittstelle des Bausteins 'LOG_CONTROL'
Fehler 3740:  (9): Unbekannter Typ 'PRINTF'
Schnittstelle des Bausteins 'PRINTF'
Fehler 3700: PRINTF (1): Ein Baustein mit dem Namen 'PRINTF' is bereits in Bibliothek 'oscat_network_100.lib'
Kann das mal jemand verifizieren?
matt
Titel: Re:Problem mit oscat_network_100.lib auf Wago 750-841
Beitrag von: peewit in 26. Januar 2011, 17:32:15
das kann ich nachvollziehen
wenn du die trendatenaufzeichnung aktivierst , so wie beschrieben, wird mal automatisch die
SysLibAlarmTrend.lib
SysLibTime.lib
SysLibMem.lib
hinzugefügt, aber das dürfte noch nicht direkt das problem sein
es wird anscheinend intern (wo konnte ich nicht lokaliseren) eine datenstruktur mit dem name "PRINTF" angelegt
die dann natürlich mit der network.lib kollidiert.
einzige lösung momentan, die datenstruktur umbenennen.
ich werde versuchen diese änderung in der in kürze erscheinenden neuen oscat-bibliothek zu berücksichtigen
inzwischen kannst du notfalls die datenstruktur "PRINTF" einen anderen namen geben
beim compilieren findest du dann 2 oder 3 stellen wo du den namen noch aktualisieren musst (wenig aufwand)
dann geht es wieder zum compilieren
gruss peewit
Beitrag von: matt in 27. Januar 2011, 11:59:00
Danke für die schnelle Hilfe.
