Hallo an alle!!!
habe wieder einmal ein Problem mit einem Array habe die ESR Bausteine genutzt um Fehlermeldungen mit Zeitstempel zu versehen die Problematik ist, das Array wird nacheinander beschrieben was ja auch richtig ist. Da ich aber in der Visualisierung dieses Array anzeige ist es schlecht da die aktuelle Meldung irgendwo im Array stehen kann.
Mein Wunsch ist es das ESR Array in umgekehrter Reihenfolge anzuzeigen um immer den Aktuellen (oder letzten) Wert an erster Stelle angezeigt zubekommen.
Bitte um eure Hilfe!!! :)
Danke euer Frischling
das der neueste eintrag immer oben steht, würde erfordern das alle anderen einträge immer nach unten kopiert werden
das belastet das system nur unnötig, und würde zuviel ändern
eine einfache lösung für dich wäre ein extra baustein !
dieser stellt dir immer die neueste meldung zur verfügung
ich denke das wäre kein grosser auswand, und wir müssen an den bestehenden bausteinen nichts ändern
eine erste idee
pos und esr_data nimmst du direkt vom esr_collect
!! ist nicht getestet, ist nur einfach herunter getippt !!
FUNCTION_BLOCK ESR_COLLECT_VISU
POS : INT;
VAR_IN_OUT
ESR_DATA : ARRAY[0..31] OF esr_data;
ESR_VISU : esr_data;
pos_old : INT := -2;
x : ESR_DATA;
IF POS <> pos_old THEN
IF pos = -1 THEN
ESR_VISU := x; (* leere Datenstruktur übernehmen *)
ESR_VISU := ESR_DATA[POS];
pos_old := pos;
Hallo peewit!
was schlägtst du vor, wie der Baustein aussehen sollte? oder wie sollte ich herangehen!
Bin für jeden Tip, Dankbar!
Danke!!!
Danke peewit!
werde es sofort aus probieren melde mich dann.
Dankeschön für die schnelle Antwort!!!
