oscat.lib => oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys => Thema gestartet von: Easy in 27. April 2011, 12:07:05
Titel: Anfängerfrage zu den Baustein DEW_CON
Beitrag von: Easy in 27. April 2011, 12:07:05
bin dabei mit Beckhoff BC3150  Wasserdampf Konzentration zu errechnen. Dafür wollte ich den Baustein DEW_CON aus der Oscat_Building_100.lib verwenden.
Beim Übersetzen bekomme ich die Fehlermeldungen
Fehler 4001 (9): Variable 'SDD' nicht deklariert
Fehler 4024 (9): Erwarte ELSIF, ELSE oder END_IF vor '('
Bitte um Hilfe....
Titel: Re:Anfängerfrage zu den Baustein DEW_CON
Beitrag von: hugo in 27. April 2011, 14:29:44
du hast vermutlich den baustein extrahiert, der benötigt aber noch funktionen aus der oscat lib wie z.b. sdd auch diese musst du extrahieren
Beitrag von: Easy in 27. April 2011, 16:19:24
Vielen Dank.
Ich kann nicht den gesamten oscat.Lib verwenden,  da die Anzahl der Bausteine begrenzt ist.
Kann ich es einfach umgehen??
Oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
Beitrag von: hugo in 27. April 2011, 17:57:54
schau mal im gleichen kapitel des forums als erster thread steht wie du die anzahl bausteine verändern kannst
