in der Doku zu DIMM_I steht:
ZitatOUT ist der Wert des Dimmers und wird als I/O Variable extern definiert. dies hat den Vorteil das der Wert des Dimmers jederzeit extern beeinflusst werden kann und auch nach einem Stromausfall wieder rekonstruiert werden kann
Wie programmiere ich das? In meinem Programm wandel ich den OUT-Wert von Byte in Word (Range_to_Wird) um und lege ihn auf einen analogen Ausgang. Das funktioniert ohne Probleme. Wenn ich jedoch davor dem Out-Wert einen Wert zuweise überschreibe ich damit die Funktionalität des DIMM_I. Ein ausschalten/regeln mittels Taster ist nicht mehr möglich.
Cali
