oscat.lib => Modulentwicklung / Module Development => Thema gestartet von: Richardt in 05. September 2011, 19:15:33
Titel: FB höchster Wert der vergangenen X Minuten
Beitrag von: Richardt in 05. September 2011, 19:15:33
Habe einen Funktionsbaustein den ich häufig verwende, aber noch nicht in OSCAT enthalten ist:
FUNCTION_BLOCK MAX_LAST_TIME
X : REAL := 0.0; (* Der übergebene Momentanwert *)
DURATION : TIME := T#1m; (* Der Zeitabschnitt *)
X_MAX : REAL := 0.0; (* Der größte Wert des letzten Zeitabschnittes *)
X_MAX2 : REAL := 0.0; (* Der zweithöchste Wert *)
tx, T1, T2 : TIME;
Funktionsbaustein MAX_LAST_TIME
gibt den größten X-Wert des letzten Zeitabschnittes DURATION über X_MAX  aus.
Angelehnt an den OSCAT Funktionsbaustein SCHEDULER Version 1.1
(* ------------------------- aktuelle Zeit bestimmen ------------------------- *)
tx := DWORD_TO_TIME(T_PLC_MS());
(* ------------------------- höhere Werte erkennen ------------------------- *)
IF X >= X_MAX THEN (* neuer höchster Wert? *)
X_MAX := X;
X_MAX2: 0.0; (* neue Suche nach zweithöchstem Wert *)
T1 := tx;
T2 := tx;
ELSIF X >= X_MAX2 THEN (* neuer zweithöchster Wert? *)
X_MAX2 := X;
T2 := tx;
END_IF
(* ------------------------- alte Werte vergessen ------------------------- *)
IF tx - T1 >= DURATION THEN
X_MAX := XMAX2; (* umschalten auf zweithöchsten Wert *)
T1 := T2;
X_MAX2 := 0.0; (* neue Suche nach zweithöchstem Wert *)
T2 := tx;
END_IF
