oscat.lib => oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys => Thema gestartet von: kira2000 in 11. April 2012, 11:46:24
Titel: Variablen in FBs der Bibliothek ändern
Beitrag von: kira2000 in 11. April 2012, 11:46:24
ich schaffe es nicht Variablen von FBs, welche in der Bibliothek festgelegt sind (zB. Zeiten etc.), zu ändern.
Wo und wie/was muss ich machen? Die Suche hat mir auch nicht geholfen bzw. ich habe wahrscheinlich die falschen Kriterien verwandt.
Titel: Re: Variablen in FBs der Bibliothek ändern
Beitrag von: mike_roh_soft in 13. April 2012, 14:27:08
eigentlich sind alle Zeiten die man ändern sollte als CONSTANT INPUTS deklariert und man kann die Werte beim Aufruf des FBs angeben.
Falls du aber richtig was am Baustein ändern willst:
musst du die Bib. in TwinCat öffnen als wäre es ein Projekt.
Dann kannst du alle Bausteine bearbeiten, speichern, fertig.
Oder:
Dann erstellt du einen neuen FB in deinem Projekt und kopierst den Inhalt des gewünschten FB hinein, änderst und hast so einen neuen überarbeiteten FB und der originale aus der Oscat-Bib ist ebensfalls noch da!
Gruß...
Beitrag von: Baenks in 13. Mai 2012, 10:23:15
Hi!
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Ich wollte den Baustein BLIND_INPUT aus der BuildingLib zum direkten Steuern von Rolladen nutzen.
Leider ist die Vorgabe von dem Output QU und QD (Motor hoch/runter) mit TRUE deklariert. So sind beim Starten der Steuerung beide Eingänge auf TRUE, was dem Motor nicht wirklich schmecken sollte.
Ich habe nun die Lib geöffnet. Beim Öffnen der Lib konne er aber eine andere Lib (die Basic) nicht finden. Ich habe dann bei der Frage " Bibilotheksverzeichnis wechseln" auf NEIN geklickt... die Variable in dem Baustein gesucht und das :=TRUE gelöscht ... und übersetzt. Dabei kamen auf Grund der fehlenden Lib einige Fehler herraus (z.B. in F_LAMP). Gespeichet habe ich es trotzdem.
Jetzt funktioniert der BLIND_INPUT wie gewünscht. Auch den F_LAMP habe ich mal ausprobiert und konnte keinen Fehler feststellen.
Nun meine Frage: Habe ich die Lib jetzt dennoch komplett zerschossen, oder wird sie weiter funktionieren???
Frank
Beitrag von: shooter in 28. Juni 2012, 13:15:45
man kan alles in de lib andern
hold den text version und benutze dies.
wenn man nur die kontakte umdrehen wolt dan kan man ein NOT dahinter kleben.
Beitrag von: mcmazie in 28. Juni 2012, 15:13:19
Jede *.lib kannst du mit file open im Codesys öffnen, beliebige Änderungen machen und wieder abspeichern.
