oscat.lib => Modulentwicklung / Module Development => Thema gestartet von: swmggs in 05. September 2007, 16:56:26
Titel: Statusanzeige im Funktionsblock
Beitrag von: swmggs in 05. September 2007, 16:56:26
gibt es eine Möglichkeit in einen Funktionsblock eine Statusanzeige zu programmieren ?
Stelle mir das so vor:  wäre eine grüner Punkt wenn er in Betrieb wäre, rot
wenn Fehler vorliegen würde , gelb.., blink ..... uswusw.
mfg. swmggs
Titel: Re: Statusanzeige im Funktionsblock
Beitrag von: tobias in 06. September 2007, 17:26:36
grundsätzlich: ja, aber wie willst du den status anzeigen. im codesys, auf der klemme, eine led die an die klemme angeschlossen ist?
im codesys unter cfc wär mir nicht bekannt, dass es sowas geben würde. die leds der klemme können meines wissens nur grün oder rot anzeigen.
Beitrag von: hugo in 06. September 2007, 21:04:34
meinst du ein ausgangssignal an das du dann über eine klemme lämpchen ansteuerst oder in der entwicklungsumgebung eine anzeige diese koenntest du auch per ausgang und byte variable anzeigen lassen. der baustein selber kann in codesys soetwas nicht, das ist mir nur von saia burgess bekannt
