Hallo Spezialisten,
ich habe eine kleine geistige Blockade und geringe Kenntnisse im Bereich KNX.
Ich habe ein Variable (Taster) aus der WebVisu und soll damit eine Lampe im KNX schalten. Da aber auch im aum ein Taster vorhanden ist muss die Variable aus der Visu upgedatet werden. Und da beginnt mein Problem. Der KNX Baustein hat 2 Ausgänge den Status des "echten" Tasters und ein PLC_Update Signal. Die Variable LF_Ein_Visu sollte also dem Ausgang Switch_out folgen. Gibt es vielleicht in der Oscat Bib. einen Baustein der mir die Arbeit abnimmt ?
Wenn du am Eingang des Bausteins was änderst, musst du einen kurzen Impuls auf xUpdate_KNX geben. Danach wird die Variable auf den Bus geschrieben.
Wenn am Bus eine Veränderung ankommt, wird dies durch einen kurzen Impuls auf xUpdate_PLC signalisiert.
So müsstest du dann auch zurecht kommen.
Soweit klar. Aber wie kann ich in diesem Beispiel "LF_EIN_VISU" bei einer Änderung an dem lokalen Taster setzen ?
Die Änderung eines KNX - Tasters bekommst du doch auf xSwitch_out ausgegeben! Falls dieser nur ein kurzes Signal ausgibt musst du halt noch einen Flip-Flop setzen.
Oder verstehe ich deine Frage falsch?
