Hallo Leute,
folgendes Problem habe ich zum Lösen (mit INTEGRAL Baustein vom Codesys)
Ein Starkstromverbraucher liefert der SPS sein 1 Phasen Stromsignal (AE) 0 bis 20mA
Die Spannung, cos.. sind bekannt. Es soll die Leistung und die Energie ermittelt (gezählt) werden.
P=1,73x U x I(t) x cos (für 3 Phasen)
Ein INTEGRAL Baustein kann hier zum Einsatz kommen
Wobei:
IN (Real) Eingang hier 0-20mA
TM (DWORD) Eingang, habe hier die Systemzeit in msek „angehängt“
RESET (Bool) Eingang, zum Starten braucht man eine Flanke
OUT (Real) Ausgang, integrierter Wert
OVERFL (Bool) Ausgang, wird gesetzt bei Überlauf
Was muss man hier beachten?
Wann muss ich reseten?
Nach dem Reset Zeit läuft ab „0“ weiter?
Ricko
die eingang ist real aber ein baustein 0-20 mA liefert ein word also erst umsetzen.
mit word_to_real.
dann ist die cos nicht fest und das ergibt kW probleme
