Hallo!
Ich sollte eine Zeitschaltuhr erstellen wo ich eine Vorschaltzeit in Minuten eingeben kann. Es sollte für den Benutzer möchlich die Effektive Uhrzeit des Events einzugeben und Automatisch mit der Eingegebene Vorschaltzeit einschalten.
Beispiel: Büro Öffnungszeit um 8:15 Uhr, die Heizung sollte aber 45 Minuten vorher einschalten
Danke für die Hilfe
ich mache das mit der Wago-lib scheduler03, da gibt es genau die Funktion, die du brauchst.
Hmmmm... Wago-lib habe ich leider nicht. Gibt es eine Lösung mit OSCAT Lib??
die wago-libs kannst du einfach von der Wago seite herunterladen.
Einfach in den Downloadbereich gehen und nach "scheduler" suchen.
Mit Oscat mitteln wüsste ich jetzt auf die schnelle keinen weg.
Sorry, hab nicht erläutert dass ich mit Beckhoff arbeite, und damit keine Wago lib verwenden kann... :-\
Edit: Viel zu kompliziert gedacht!!!! Ich habe den Beitrag mal editiert...
Ich habe mich mal mit den Oscat Bausteinen beschäftigt...
So sollte das eigentlich mit dem Baustein "timecheck" ganz einfach klappen:
Ich hole mir aus der Steuerung die aktuelle Zeit.
Die eine Varible wird auf die gewünschte Zeit eingestellt und die zweite bleibt immer fix...
Damit ich die beiden dann subtrahieren kann ändere ich das Format von TOD in TIME und subtrahiere sie.
Danach wandle ich TIME wieder in TOD zurück und die 45 minuten wurden von der eingestellten Zeit abgezogen.
Alles aus OSCAT Bausteinen zusammengestellt. (mir war nicht bewusst, dass "timecheck" ein oscat Baustein ist.)
Anbei ein Screenshot! (lass dich nicht von der Zeit aus der rtcgetsystem Baustein verwirren. Der steht auf UTC. Ich hole mir die aktuelle Zeit von weiter hinten, wo schon auf Lokaltime umgerechnet wurde.)
LG
Alex
Na supper, dass man TOD subtrahieren kann...... oft sucht man immer die schwierigste Lösung.... :P
Vielen vielen dank!!
LG
JP
Gerne!
Ich hab zuerst auch den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.. ;-)
