Hallo Zusammen
An die Entwickler der OSCAT-Library.
Ich hatte heute die neueste Version heruntergeladen, dabei hatte ich festgestellt das eine alte Version von STIME (V1.4) in der Library verwendet wird!!
Anbei die Version 1.5 (von Dalbi)
Gregor
Hallo Leute
Ich kann diese Datei nicht herunterladen "Dateianhang nicht gefunden" was mache ich falsch
Mg
Ich wollte die Datei nochmals hochladen. Bekomme aber ein Fehlermeldung!
der konfigurationsfehler wurde behoben
die downloads sollten nun wieder wie gewohnt funktionieren !
Was genau ist der Unterschied zwischen der STIME V1.5 und der V1.4?
Im SCL Code habe ich nichts gefunden.
Mir ist aufgefallen, dass mit der V1.5 die Bausteine TC_MS und T_PLC_MS nicht mehr funktionieren.
Zumindest springt mit dem V1.5 STime Baustein die gemessene Zeit vom TC_MS nach ca. 1 Minute in das Negative.
Mit V1.4 funktioniert alles prima.
Mfg
Roland
Hallo Roland
Mit der Version 1.5 wurde das Problem mit dem Überlauf des 32Bit Zeitwertes gelöst.
Hast du deine Baustein in deinem Projekt auch wirklich alle auf den neuesten Stand gebracht? Ich habe seit ich die V1.5 benutze keine Probleme mehr!
Gregor
