network.lib => Codesys 2 => Thema gestartet von: a.anhalter in 12. September 2013, 13:11:35
Titel: Telnet mit Wago 881
Beitrag von: a.anhalter in 12. September 2013, 13:11:35
ich möchte mit der Wago Telnet-Befehle an einen Server senden und habe dafür das Beispiel hier im Forum (http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1755.msg9314.html#msg9314 (http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1755.msg9314.html#msg9314)) genutzt (Telnet_Demo). Ich habe den Funktionsblock übernommen und rufe diesen aus einem ST-Programm auf.
Der Befehl wird auch übermittelt und der Empfangsbuffer füllt sich - aber leider nur einmal. Rufe ich den Funktionsblock ein zweites Mal auf, klappt dies nicht mehr. Woran könnte das liegen?
Der Aufruf sieht so aus, SZ_T1_4 ist ein Taster:
IF (SZ_T1_4=TRUE) THEN
mySEND_TELNET(
TEXT:= '15:bf:08:f8:61:aa play',
PORT:= 9090,
IP4:= 3232235876,
SEND:= TRUE,
READY=> MUSIC_READY,
ERROR=> MUSIC_ERROR,
DONE=> MUSIC_DONE);
Vielen Dank schon mal für die Antworten,
Carsten
Titel: Re: Telnet mit Wago 881
Beitrag von: peewit in 12. September 2013, 17:53:35
du meinst wenn du den taster ein zweiten mal drückst passiert nichts ?
der baustein reagiert nur auf eine positive flanke bei "SEND"
du solltest prinzipiell ethernetbausteine nicht bedingt aufrufen
da auch vor dem senden und nach dem senden einiges passieren kann !!
also mysendtelnet zyklisch aufrufen
und  mySEND_TELNET.SEND = positive flanke von taster
Beitrag von: a.anhalter in 12. September 2013, 18:42:10
Um genau zu sein, habe ich zwei Taster mit jeweils unterschiedlichem Text (einmal Play und einmal Stop). Ich habe SEND_Telnet testweise zweimal instanziiert und rufe jeweils einen wie oben angegeben auf. Das der Baustein eine positive Flanke benötigt, erklärt natürlich die nur einmalige Funktion - danke schon mal für diese Aufklärung.  :D
Ich fürchte allerdings, dass ich es noch nicht komplett kapiert habe. Wenn ich den FB zyklisch aufrufe, sende ich doch in jedem Zyklus den Text - so dachte ich zumindest bisher... Deshalb die IF-Bedingung.
Außerdem benötige ich letztendlich bis zu 20 verschiedene Texte, muss ich dann für jeden Text eine eigene Instanz erstellen, die ich dann jeweils über positive Flanke aufrufe?
Danke schon jetzt für Deine Geduld.   ;)
Beitrag von: peewit in 12. September 2013, 19:41:50
der baustein sendet nur wenn er am "SEND" einen signalwechsel von FALSE auf TRUE erkennt (positive flanke)
somit wird nur einmal versendet , also keine angst
1. du rufst den baustein zyklisch auf
2. du schreibst dir einen baustein der je nach ereignis einen anderen text dem mysendtelnet übergibt
3. dann gibst du ein "TRUE" auf send
4. dann wartest du auf READY,DONE,ERROR je nach dem.
5. dann nimmst GIBST DU FALSE AUF SEND
6. jetzt beginnst du wieder von vorne mit dem nächsten text
probiere das doch mal mit Steuern/variable online durch
du solltest nur mit einer instanz arbeiten, da es ansonsten zu problemen kommt, bzw. du unnötig resourcen verschwendest
Beitrag von: a.anhalter in 12. September 2013, 20:36:53
Ok. Hab es so gemacht und nun funktioniert es. Sehr gut. Vielen Dank!
Nur eine Frage hab ich noch:
Zitat4. dann wartest du auf READY,DONE,ERROR je nach dem.
Wie warte ich? Derzeit gebe ich direkt nach dem TRUE ein FALSE auf SEND.
Beitrag von: peewit in 12. September 2013, 22:29:52
soweit ich mich erinnere sollte es folgend sein
READY = TRUE     Baustein ist bereit für neues senden
DONE = TRUE      letzter SENDE Befehl wurde ohne Fehler beendet
ERROR <> 0        letzter Sende Befehl wurde mit einem Fehler beendet (also wurde nicht ausgeführt !)
somit kannst du erkennen wann du wieder was senden darfst, bzw. ob etwas erfolgreich oder nicht ausgeführt wurde
Beitrag von: a.anhalter in 17. September 2013, 11:46:07
danke nochmal für Deine Hilfe!  :)
Ich hab es jetzt hinbekommen, allerdings fehlt mir noch ein wenig das Verständnis für die SPS-typische Programmierung. Die entspricht vom Verarbeitungsablauf ja nicht unbedingt "normalen" Programmiersprachen - da muss ich mich noch reinfuchsen.
Grüße,
Carsten
Beitrag von: tomne in 04. September 2015, 15:52:55
besteht die Möglichkeit das oben genannte Demo nochmal online zu stellen?
(Telnet Client Wago SPS)
FG Tomne
Beitrag von: peewit in 04. September 2015, 20:22:53
hi
so genau weiss ich auch nicht mehr was es denn genau war, aber ich bin den postings gefolgt und dann bei
gelandet...
ob es etwas ist was dir hilft ......
ansonsten kannst du die user auch direkt anschreiben ....
Beitrag von: tomne in 04. September 2015, 21:07:51
Danke für deine schnelle Antwort, leider bringt mich der Link auch nicht weiter.
FG Tomne
Beitrag von: peewit in 05. September 2015, 12:26:16
warum
dort sind zwei bausteine zu finden (Telnet send) die du importieren musst
Titel: Re: Telnet mit Wago 881 (Squuezebox-Server)
Beitrag von: a.anhalter in 07. September 2015, 08:18:48
ich habe mir mittlerweile einen eigenen Baustein für die Auswertung der Taster gebaut. Hintergrund ist die Ansteuerung von Squeezeboxen mittels Wago.
Meinen Funktionsblock in ST hänge ich hier einmal ran. Achtung: Einige Sachen gehen noch nicht (aus 3 Playlisten auswählen z.B.), aus dem bisher vorhandenen kann man sich aber den Rest einfach zusammenbauen. Play, Stop, Lauter, Leiser oder Mute klappen jedenfalls.
Die Telnet-Funktion ist nicht von mir, weshalb ich nicht weiß, ob ich sie hier öffentlich stellen darf. Eventuell finde ich es auch noch - dann ergänze ich hier den Link. [EDIT] Hier ist der Link zum Telnet-Baustein. http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1071.0.html (http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1071.0.html)[/EDIT]
Bitte nicht über die Syntax lästern - bin SPS-Anfänger. Bei Fragen - einfach fragen.
Zunächst die Deklaration der Variablen:
FUNCTION_BLOCK FB_Squeezebox
mac: STRING(STRING_LENGTH);
list1: STRING(STRING_LENGTH);
list2: STRING(STRING_LENGTH);
list3: STRING(STRING_LENGTH);
xPlay: BOOL;
xStop: BOOL;
xNextPlayList: BOOL;
xLeiser: BOOL;
xLauter: BOOL;
xSetLeise: BOOL;
xSetLaut: BOOL;
xMute: BOOL;
bPlayStatus: BOOL;
sLeise: STRING;
sLaut: STRING;
sLoudnessStep: STRING;
sToTelnet:STRING;
TP_Out: TP;
fbTelnet: FB_TelnetSend;
Merker_Play: BOOL;
sMessage: STRING;
sendMessage: BOOL;
Merker_List: BYTE;
Nun der eigentliche Code:
sendMessage := FALSE;
IF xPlay AND NOT Merker_Play THEN
sMessage := CONCAT (mac,' play');
sendMessage := TRUE;
ELSIF xPlay AND Merker_Play AND Merker_List = 1 THEN
sMessage := CONCAT (mac, ' playlist play ');
sMessage := CONCAT (sMessage, ' list1');
Merker_List := 2;
ELSIF xPlay AND Merker_Play AND Merker_List = 2 THEN
sMessage := CONCAT (sMessage, ' list2');
Merker_List := 3;
ELSIF xPlay AND Merker_Play AND Merker_List = 3 THEN
sMessage := CONCAT (sMessage, ' list3');
Merker_List := 1;
IF xStop THEN
sMessage := CONCAT (mac, ' stop');
Merker_Play := FALSE;
IF xLeiser THEN
sMessage := CONCAT (mac, ' mixer volume -');
sMessage := CONCAT (sMessage, sLoudnessStep);
IF xLauter THEN
sMessage := CONCAT (mac, ' mixer volume +');
IF xSetLeise THEN
sMessage := CONCAT (mac, ' mixer volume ');
sMessage := CONCAT (sMessage, sLeise);
IF xSetLaut THEN
sMessage := CONCAT (sMessage, sLaut);
IF xMute THEN
sMessage := CONCAT (mac, ' mixer volume 0');
TP_Out(IN := sendMessage, PT := T#20ms);
IF sendMessage THEN
fbTelnet(SendText:=sMessage, SendSend:=TP_Out.Q);
sToTelnet := sMessage;
Viele Grüße,
Anhalter
Beitrag von: tomne in 07. September 2015, 11:08:40
Vielen Dank,
es läuft bei mir nun auch  :).
FG Tomne
