network.lib => Codesys 2 => Thema gestartet von: inovent in 19. August 2014, 14:59:11
Titel: File IO auf Eckelmann
Beitrag von: inovent in 19. August 2014, 14:59:11
ich bin mal wieder mit Eckelmann beschäftigt. Diesmal File IO auf USB Stick.
Problem ist hier das Eckelmann die IO Funktionen anders nennt und die Übergabetypen sich auch unterscheiden.
besteht eine Möglichkeit hier einen passenden "Adapter" zu schreiben?
Ich könnte z.b. die Funktion sysfileopen (von Oscat verwendet) selbst nachbilden, und in dieser Funktion dann sysopenfile (von Eckelmann) aufrufen, sowie die Übergabewerte durch typecasts anpassen.
Allerdings würde ich gerne sichergehen das dies auch immer richtig funktioniert oder ob ich passende Fallunterscheidungen vorsehen muss.
Hierfür bräuchte ich allerdings eine Dokumentation der Funktionen die Oscat für File IO verlangt.
Gibt es diese irgendwo?
Anbei auch die IO Bibliothek von Eckelmann.
Titel: Re: File IO auf Eckelmann
Beitrag von: peewit in 19. August 2014, 19:50:22
kern der sache ist die syslibfile.lib die im baustein file_server benutzt wird
was du genau wie brauchst findest du im quellcode vom baustein "file_server"
extra doku gibt es keine...... hatte keine zeit noch mehr extra zu schreiben
doku im anhang
Beitrag von: inovent in 20. August 2014, 08:10:00
vielen dank das hilft schonmal weiter.
ich melde mich sobald es klappt :-)
