gibt es eine Lib für den Respberry und das Enocean Pi Modul?,oder auch ein Musterprojekt?
nein
aber kannst du dein vorhanden bzw. wünsche etwas genauer formulieren+
Genau dies hier, aber wie kann ich die Wago lib einbinden in Codesys 3
http://youtu.be/GKrFzpo4E-w
Schau doch mal hier:
http://www.danielspage.de/index.php/technik/raspberry-pi-blog/44-enocean-auf-dem-pi
Ja das kenn ich, jedoch keine Codesys Umgebung, ich will es mit Codesys programmieren
Laut Bilder/Funktionsnamen werden die Wago-Libs verwendet.
Z.b. die "enocean_05.LIB" --> "ApplicationNote_EnOcean_05de"
Das duldet Wago normalerweise nicht.
Zudem muß die LIB an das Target angepasst werden ! (Unverändert läuft die LIB normalerweise NICHT)
Wago (diese LIB) liest die Daten meist über eine RS485 ein.
Bei dem Example kommen die Daten vom USB-Stick !
Ich denke, wenn du KEINE LIB für die "Raspberr PI" findest wird das nichts.
Leider hat OSCAT hierfür nichts.
... eine GAAAANNNNZ späte Antwort:
schau mal unter: http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1016.msg8469.html#msg8469
Das Gateway schreibt die Befehle ohne Umwandlung direkt auf das Enocean. Das Ganze sollte ohne großen Aufwand adaptierbar sein
Mario
