Hallo alle zusammen,
ich versuche derzeit über eine Wago ein *.csv File zu senden, leider bekomme ich immer die Fehlermeldung das das angehängte File zu groß sei, was ich mir ja irgendwie nicht so Vorstellen kann...mag...
Muss man irgendwo was Einstellen ?
Oder gibt es wirklich eine max. Größe...aber eigentlich ist ja eine *.csv ja auch nicht übernatürlich groß..
Vielleicht habt ihr schon eine Idee wo der Fehler liegt.
Ich mache das ganz via SMAIL_Client
Danke für eure Mühe.
Z
meldet das der email server ?
eine beschraenkung gibt es überall
sie ist aber überrall verschieden
sie liegt oft bei ca. 5 mb
du musst schauen ob kleine dateien funktionieren , oder es ein allgemeines problem gibt
dies ist die Fehlermeldung, ('SMAIL-ERROR: Attachet file to large, increase "gcSMAIL_iAttachmentBufferSize" ') also die Datei kann eigentlich nicht so groß sein, das ist nur eine *.csv Datei die immer wieder beschrieben wird. Über FileZilla kann ich Sie leider nicht ziehen, weil Sie immer beschrieben wird, da dachte ich vielleicht geht es über email.
vielleicht hast du eine anderes problem
wenn sie ständig geöffnet ist dann kann sie vielleicht auch deswegen nicht korrekt gelesen und versendet werden
versuch mal vor dem versenden die datei sicher frei zugeben
JA das werde ich nochmal testen.
Vielleicht liegt es wirklich daran. Weil in einem FTP kann ich Sie während des Betriebes auch nicht Lesen, bin davon ausgegangen, das die Wago intern das kann..
ich habe das selbe Problem.
Hast du schon eine Lösung gefunden?
