oscat.lib => oscat.lib fuer Step 7 => Thema gestartet von: TMHEINE in 20. November 2015, 07:04:54
Titel: Problem mit Meter und Meter_Stat
Beitrag von: TMHEINE in 20. November 2015, 07:04:54
seit einiger Zeit zeichne ich meinen Stromverbrauch und meine Erzeugeung/Eigennutzung mit S7/300 über Meter und Meter_Stat auf.
Leider gibt es immer wieder den Fall, dass einzelne Werte plötzlich ins Negative geschrieben werden (auch der Wert ist völlig unreal). Ich kann nicht herausfinden warum. SPS-Logger wäre vorhanden, aber leider passiert es sehr sporadisch irgendwann im Zeitraum zwischen 1 und 2 Monaten.
Vor dem Meter habe ich schon Werte <= 0.0 abgefangen. Im OB1 wird der FB64 bereits aufgerufen. Um nicht so Große werte zu erhalten habe ich die Werte am eingang durch 100 geteilt und das Ergebnis wird später wieder mit 100 multipliziert.
Wo kann der Fehler liegen?
Wäre über nützliche Tipps sehr dankbar.
Titel: Re: Problem mit Meter und Meter_Stat
Beitrag von: mg in 27. November 2015, 05:17:42
suche link: S_TIME misere und CLK_PRG. Vielleicht hilfts
Beitrag von: TMHEINE in 01. Dezember 2015, 16:35:43
S_Time misere habe ich schon umgesetzt. Leider kann ich noch nicht sagen, ob es das war. Ist noch keine 24 Tage her.
Gibt es im CLK_PRG was, das auch daran schuld sein kann?
Ich finde das im Forum nicht wirklich hilfreich. Deute darin alles auf S_Time hin.
Wer hat ein funktionierendes CLK_PRG undkann den Code hier posten?
Danke vorab.
Beitrag von: mg in 04. Dezember 2015, 10:48:47
siehe letzter Eintrag zum CLK_PRG
Beitrag von: Omalik in 21. Oktober 2016, 10:40:54
Leider muss ich dieses Thema nochmals "aufmachen". Ich habe auch netagive Werte beim Meter_Stat. Kann jemand der Link der Lösung oder eine Beschreibung Posten. Danke.
Beitrag von: TMHEINE in 17. November 2016, 08:01:51
Hab das selbe Problem. Nach jedem Stromausfall.
Auf jeden Fall bei Last Day und bei Current Week.
Hab noch keine Idee, an was das liegt.
TMHEINE
