habe seit Jahren kein S7 mehr programmiert und möchte mich jetzt mal an eine Haussteuerung wagen.
Ich habe den Baustein FLOW_METER (FB253) über die globale Bibliothek in mein Projekt übernommen (TIA V12).
Zuvor hatte ich die "oscat332_V11" geladen und im TIA Portal auf V12 hochgerüstet.
Wenn ich den Baustein öffne, erhalte ich Fehlermeldungen (siehe Anhang).
Freue mich schon auf eure Unterstützung :)
habe die Lösung gefunden, naja, wer lesen kann ist im Vorteil.
Falls jemand ebenfalls diese Problem hat, hier die Lösung:
Viele Bausteine benötigen weitere Bausteine aus der OSCAT Bibiothek, welche das dann jeweils sind findet man im verwendeten Baustein unter den Eigenschaften (rechte Maustaste auf dem Baustein => Eigenschaften => Informationen => Kommentar).
Diese dann ins Projekt kopieren und schon gehts :)
Wenns eine 31x CPU ist, unbedingt die Hinweise zu STIME und CLKPRG lesen!!!
Hallo Forum Freunde,
ich möchte eine akt. Leistungsanzeige für meine Solaranlage realisieren.
Ich nutze einen S0-Ausgang des Stromzählers.
Der Gesamtzähler funktioniert und wird auch im Panel angezeigt.
Nun möchte ich die akt. Leistung anzeigen, dazu habe ich mit "FLOW_Meter" versucht den Wert zuerzeugen.
Leider komme ich mit den Bausteinen nicht wirklich zurecht.
Alle benötigen Bausteine sind mit SCL übersetzt und im AG (315-2DP) vorhanden.
Ich habe mal eine Bildschirmkopie bei gefügt.
Kann mir mal bitte jemand helfen, damit die Leistungsanzeige funktioniert.
Vielen Dank http://www.oscat.de/community/Smileys/default/smiley.gif
Noch ein schönes Wochenende
Wolfgang Weber
