oscat.lib => oscat.lib fuer TwinCAT/CoDeSys => Thema gestartet von: wolfi3300 in 19. Dezember 2007, 10:06:05
Titel: BLIND_SHADE - Fassadenausrichtung bei Eingang mitliefern?
Beitrag von: wolfi3300 in 19. Dezember 2007, 10:06:05
Ich habe mir gerade die Beschreibung von BLIND_SHADE durchgelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Fassadenausrichtung DIRECTION in der Config des Blocks fix hinterlegt wird.
Da ich aber bei meiner Fassade 4 verschiedene Ausrichtungen habe, müsste ich somit 4 FBs mit dem ganzen rundherum und dem jeweiligen Wert in der Config basteln, oder besteht eine Möglichkeit, dass ich die CONFIG von aussen irgendwie mitschicke wie bei einem INPUT-Kanal? Damit hätte ich dann einen FB der mir alle Fassadenseiten abdecken kann.
Danke,
Opossum
Titel: Re: BLIND_SHADE - Fassadenausrichtung bei Eingang mitliefern?
Beitrag von: hugo in 19. Dezember 2007, 10:27:05
prinzipiell ja den die config variablen sind nur eingänge sie werden lediglich anders dargestellt.
in st kanst du sie ganz normal als inputs benutzen.
aber das hilft dir nichts den ein fb ist immer im speicher und er kann deshalb nicht mehrere unabhängige rollos steuern
du musst für jede richtung einen einbauen
Beitrag von: hugo in 19. Dezember 2007, 10:37:49
die bausteine für sonnenstand kannst du natürlich gemeinsam nutzen
