oscat.lib => oscat.lib fuer Step 7 => Thema gestartet von: erick in 14. Januar 2008, 05:53:06
Titel: Meter und MeterStat
Beitrag von: erick in 14. Januar 2008, 05:53:06
hat schon jemand die FB's meter und Meter_Stat eingesetzt?
Ich hab die schlimmsten Probleme die Dinger zum laufen zu bringen.
Ich komme mit den Aufrufen überhaupt nicht zurecht muss ich vielleicht noch andere Bausteine integrieren?
Gibt es vielleicht ein Beispielprojekt?.
Danke mfg Erick
Titel: Re: Meter und MeterStat
Beitrag von: dalbi in 14. Januar 2008, 08:41:59
Hallo Erik,
anbei ein kleines Beispiel.
Daniel
Beitrag von: erick in 14. Januar 2008, 17:17:33
Vorerst mal danke.
Werde ich gleich testen.
mfg Erick
Titel: Zwischenbericht Meter und MeterStat
Beitrag von: erick in 04. Februar 2008, 09:04:08
habe die Bausteine nun schon einige Zeit im Einsatz.
Muss die Sache nun weiter beobachten ob alle stimmt.
Ich werde auch nochmal eine Versuchsstation aufbauen.
mfg Erick
Beitrag von: erick in 07. Februar 2008, 09:39:14
Also,
ich habe die Bausteine nun seit Montag in einer Testumgebung laufen.
Bis gestern haben sie einwandfrei funktioniert.
Seit heute Früh werden keine Werte mehr berechnet.
Ich habe die Bausteine Meter und Meter_Stat in einen FB zusammengefast und diesen 2 mal aufgerufen.
Einmal habe ich fix 500 und einmal habe ich Fix 250 vorgegeben.
Nun nach ca. 4 Tagen berechnen beide Bausteine nichts mehr.
Mein Programmaufbau ist im Anhang.
Im voraus Danke für Eure Hilfe.
mfg Erick
Beitrag von: hugo in 07. Februar 2008, 13:02:59
ja problem ist nachvollzogen,
was passiert ist das bei kleinen Zeitabständen und großen Zählerständen die aufzuaddierenden Werte sehr klein werden und unter die Auflösung des Zählers fallen.
Das Problem werden wir in der rev 27 beheben
Beitrag von: erick in 07. Februar 2008, 13:59:38
Danke für die rasche Antwort.
Bis wann kann man mit der REV 27 rechnen?
Danke mfg Erick
Beitrag von: hugo in 07. Februar 2008, 14:08:48
die 27 kommt am 11. februar raus
Beitrag von: erick in 08. Februar 2008, 13:36:39
Super Sache Ihr seid einfach Flott.
mfg Erick
Beitrag von: erick in 18. Februar 2008, 15:28:25
habe nun die Ver 2.7 aufgespielt.
Aber Meter und Meter_Stat Zählen nur bis 0.2777777777.
Mache ich was falsch oder gib es in der Lib ein Problem.
Danke für Eure weitere Unterstützung.
mfg Erick
Beitrag von: hugo in 18. Februar 2008, 15:52:40
habs gerade unter codesys nachgetestet. meter läuft bei mir problemlos bis 1e13 getestet
Beitrag von: erick in 19. Februar 2008, 09:08:33
also bei mir funkt es nicht.
Ich habe im Anhang mal mein Testprojekt gepostet.
Danke mfg Erick
Beitrag von: dalbi in 23. Februar 2008, 00:46:12
hallo,
mir ist da leider ein Fehler unterlaufen der Baustein FT_INT war noch die alte Version dieser zählt intern nur bis 1000 daher bei d = 3600 nur 0.27777, die neue Oscat S7 Version 2.71 wird am Sonntag erscheinen.
anbei noch mal das überarbeitete Projekt. SORRY! ;)
Daniel
Beitrag von: erick in 23. Februar 2008, 15:13:24
danke für die Unterstützung und die Diagnose.
Einfach super  ;D
mfg Erick
Beitrag von: erick in 28. Februar 2008, 12:18:32
habe die Bausteine nun im Einsatz und werde das ganze mal für 1 Monat beobachten und meine Erkenntnisse posten.
Danke nochmals für die tolle Unterstützung.
mfg Erick
Beitrag von: erick in 31. März 2008, 21:59:16
 ;D
ja wie gesagt habe die Bausteine bist jetzt getestet und alles läuft ohne Probleme.
Danke nochmals für die Spitzen Unterstützung.
mfg Erick  :D
Beitrag von: erick in 24. September 2008, 09:40:06
wollte mich nochmals Melden.
Die dinger laufen und Laufen.
Zählerstände Momentan:
Täglich ca. 45.000 kWh
Wöchentlich ca. 225.000 kWh
Monatlich ca. 750.000 kWh
Jahreszählerstand ca. 6.187.205 kWh
Einfach Super. ;D
mfg Erick
Beitrag von: hugo in 24. September 2008, 10:03:39
danke für dein feedback
