da ich neu in der Codesyswelt und mit den tollen Oscat.lib's noch nicht so vertraut bin,
bitte ich um eure Hilfe:
Will eine einfache Rollosteuerung realisieren, und zwar:
-Taster auf
-Taster ab
-Ausgang auf
-Ausgang zu
haette gern bei kurzem tasten (zB. unter 2 sek) Rollo auf/zu-getastet -- und bei gedruecktem auf bzw. ab-Taster (zB. laenger als 2sek) komplettes auf bzw. zu des Rollos (def. Wegzeit)
welcher Baustein (eventuell mit Belegung) ist zu empfehlen?
Danke fuer eure Hilfe!
das geht
nimm aus der libb die bausteine blind_input und blind_control
verbinde ide beiden und sie sollten genau das was du suchst tun
beschreibung des ganzen findest du im manual
DANKE
funktioniert super!
