bereits im November wird es das Release 3.0 der OSCAT Library geben.
die Library wird im moment gerande komplett überarbeiet und noch strukturierter werden.
der einsatz der Module wird intuitiver und selbsterklärend sein.
Der Bereich Globale Konstanten wird durch strukturierte Konstanten ersetzt.
gerade die Globalen Konstanten waren oft ein anstoß für unverträglichkeit mit anderen libs.
Die OSCAT LIB wird deutlich kompatibler und besser strukturiert sein.
mit der 3.0 wird auch die Basisarbeit gemacht um dann zügig Netzwerkfunktionalität wie TCPIP, SNTP und vieles mehr aufzunehmen.
bitte helfen Sie auch weiterhin mit durch Anregungen, und Rückmeldungen die LIB zu verbessern
für diejenigen die bereits Testen wollen ist hier die Beta2 der release 3.01
bitte postet folgende infos
system und version z.b. codesys 2.3.9.9
target z.b. moeller easy CPU
erfahrungen
meldungen oder warnungend des systems
achtung update oben ist die beta2
achtung oben ist ein update auf beta 3
wir würden uns an dieser stelle rückmeldungen erwarten
bitte schreiben sie uns ihre erfahrungen mit der beta
danke für eure hilfe
System: Twincat PLC Control 2.10.0 (922)
Target: CX9010
Beim Laden kommt die Meldung (bei den alten Versionen aber auch) das folgende libs nicht zu finden sind.
SysLibRtc.lib 5.10.04 08:37:42
SYSLIBCALLBACK.LIB 20.04.05 09:04:48
Ansonsten beim Übersetzen 0 Fehler 0 Warnungen
danke das ist lediglich ein konfig fehler unsererseits und wird beim release abgestellt sein.
bitte meldet uns auch wenn alles funktioniert, auch das hilft uns.
beim übersetzen kommt Fehlermeldung "Unbekannter Typ TP_R",
TP_R gibt es in der Vers. 3 nicht mehr. Gibt es künftig die Dokus nicht mehr als PDF ?
system : codesys 2.3.9.9
target: WAGO 750-841
Ewald
Auf nem CX9000 unter Twincat 2.10.0 Build 1325
gibt es weder Fehlermeldungen noch sonstige Probleme.
p.s. das mit der doku möchte ich auch noch beanstanden ;) . Es gibt schließlich auch noch Leute die dazu verdammt sind Microsoft office zu verwenden. Eine kompatible Doku wäre echt toll...
Danke für eure Rückmeldungen.
1. den TP_R gibt es natürlich weiterhin. er hat allerdings in der version 301 einen neuen namen TP_X erhalten um konflikte auf manchen systemen zu verweiden.
2. natürlich wird es die doku wieder in pdf geben das ist doch selbstverständlich. wir wollten hier nur in der beta nicht alles 100% umsetzen.
die 301 wird unser bisher mächtigstes release.
wir haben bereits über 160 bausteine verändert oder neu geschrieben.
die kompatibilität mit möglichst vielen systemen ist ein wesentliches ziel ab der release 3.xx
auch konflikte im bereich der globalen konstanten wird es in der 3.xx hoffentlich nicht mehr geben
damit ist vor allen die verträglichkeit mit anderen libraries verbessert worden.
vielen Dank für eure Test
Hallo liebe Betatester,
wir wollen am Sonntag die 301 releasen.
falls noch jemand rückmeldungen hat bitte umgehend meldenÃ,´.
danke für eure Hilfe
Beta files wurden entfernt,
wir bereiten gerade das Release für Sonntag vor.
Danke für eure Mithilfe
