oscat.lib => oscat.lib fuer CoDeSys 3 => Thema gestartet von: Kai71 in 03. Februar 2020, 14:58:08
Titel: DLOG_FILE_TO_FTP Problem
Beitrag von: Kai71 in 03. Februar 2020, 14:58:08
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit dem übertragen von Log-Dateien auf unseren FTP-Server.
Und zwar: Ich habe eine PIXTend SPS (Raspberry Basis) mit der ich Zustände von unseren Maschinen logge (das funktioniert auch sehr gut). Nun möchte ich diese Dateien auf unnseren FTP-Server verschieben um sie von verschiedenen Stellen aus auswerten zu können.
Es wird jede Minute eine Datei geschrieben, welche ca. 1kB groß ist. Diese soll dann auf den FTP geschrieben werden. Das funktioniert soweit auch, allerdings braucht das ganze zu lange (2-3 Minuten). Somit habe ich einen Datenstau auf der Steuerung.
Da Netzwerke und FTP nicht mein Steckenpferd sind hier nun die Frage an die Gemeinschaft:
Habt Ihr eine Idee warum das so ist? Sind irgendwelche Einstellungen falsch? Ist das bei Übertragungen auf einen FTP-Server normal?
Ich kann gerne Einstellungen und Daten zur Verfügung stellen, wenn das hilfreich ist.
Jede Idee hilft.
Danke schon mal
Kai
Titel: Re: DLOG_FILE_TO_FTP Problem
Beitrag von: peewit in 11. Februar 2020, 16:16:29
hört sich sehr merkwüridg an
1 kb dauert viel zu lange
kannst du den netzwerk datenverkehr aufzeichnen (wireshark)
dann kann man zumindest mal sehen wer hier herum trödelt....
