network.lib => Codesys 2 => Thema gestartet von: trud in 01. Oktober 2022, 15:39:01
Titel: Messenger Telegramm (API) versenden per HTTP
Beitrag von: trud in 01. Oktober 2022, 15:39:01
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne via OSCAT eine Nachricht via Telegramm Messenger versenden. Hierzu bietet sich ein Telegramm Bot via API an.
Bot ist eingerichtet und funktioniert auch. Hierzu hatte ich bereits schon die LIB von Codesys IIot verwendet, allerdings möchte ich aus Kostengründen diese nicht lizenzieren.
Um eine Nachricht via HTTP zu versenden genügt es via API lediglich ein HTTP Request zusenden - z.B.:
https://api.telegram.org/(BOT_NAME):(TOKEN)/sendMessage?chat_id=(CHAT-ID)&text=Hallo
BOT-NAME, TOKEN und CHAT-ID durch die eigenen Kennungen ersetzen
Sobald dies zb. im Explorer eingegeben wird, wird die Nachricht gesendet....
Ich habe diese Adresse als URL in HTTP-Demo eingesetzt, aber nichts geht... Das Programm habe ich in den Task eingefügt.
Ich habe mir hierzu die Weather und HTTP Demos angeschaut, allerdings bekomme ich es nicht hin, dass eine Nachricht gesendet wird.
Selbst im DEMO Programm GET_WAN bekomme ich keine Adresse... obwohl ich hier den DNS meines Routers eingetragen habe. Internetverbindung besteht!
Verwendete Hardware: Raspberry Pi (Lizenzierte Runtime)
Codesys-Version: 3.5 P18
OSCAT Basic: 3.3.4.0
OSCAT Network: 1.3.5.2
Hat von euch schon jemand eine Telegramm Message versendet?
Titel: Re: Messenger Telegramm (API) versenden per HTTP
Beitrag von: annD in 05. Oktober 2022, 08:09:24
Hallo Trud,
gute Info und Idee von dir. Funktioniert irgendeine andere Webfunktion (Weather, usw.) auf deinem System?
Wenn ich Zeit finde, würde ich das Senden von Telegram-Nachrichten bei mir testen, weil ich das vom IoBroker ohnehin laufend verwende.
Gruß annD
Beitrag von: Lightcommander in 16. Januar 2023, 10:49:41
Hallo Trud,
ich fürchte, dass die Telegram-API nur über https kommuniziert, das kann ich aber nicht sicher sagen.
Dann würde es wahrscheinlich schwierig mit der Steuerung.
VG
Beitrag von: peewit in 11. Februar 2023, 17:46:05
fast alle modernen api schnittstellen kannst du nur mehr mit SSL/TLS Verbindungen benutzen
noch dazu ist oft der login prozess extrem kompliziert um das auf einer dummen sps umzusetzen.
