die Umsetzung des Datenlogger auf eine MySQL Datenbank funktionert sehr gut, aber leider erhalte ich keine sofortige Rückmeldung ob dieser Daten erfolgreich gespeichert hat. Es gibt ja Rückgabewerte xDone, aber diese sind ohne Funktion. Wenn Daten nicht geschrieben werden können, dann erscheint erst nach 5-10 Sek. eine Error Nummer.
Gibts hier eine Lösung dazu? Oder mus man in der Datenbank was einstellen?
Viele Grüße
was wird den als error zurück gemeldet ?
Ohne da zu kennen wird es schwer dir zu helfen, denn da gibt es viele mögliche ursachen
Als Error wird ne Zahl ausgegeben.
Mir geht es aber darum das ich eine Bestätigung erhalte wenn die Daten in sql geschrieben sind. Es gibt ja im SQL_Control Ausgabewerte aber die machen garnichts, oder wo kann ich das abgreifen wenn der SQL Command erfolgreich war?
DLOG_Store_Mysql.MySql_Control.Info.Data_Insert_aktiv
DLOG_Store_Mysql.MySql_Control.Info.Data_Insert_ok_cnt
DLOG_Store_Mysql.MySql_Control.Info.Data_Insert_nok_cnt
aber dort kommt nix, woher weiß man sofort das der Eintrag erfolgreich war? Klar über den Error Code kriegt man ne Fehlermeldung aber das dauert knapp 10 Sekunden, das ist zu lange.
