habe folgendes Problem:
habe 8 Bits die von den Taster E0.0 -E0.7 gesetzt werden können. Es soll am Ausgang ein Wert zwischen 0..80 (REAL) ausgegeben werden.
Also nach folgender Logik:
wenn 1 von den 8 Bits gesetz wird dann 10
wenn 2 von den 8 Bits gesetz wird dann 20
usw.
Also die reihenfolge der Bits ist egal, es geht nur darum wieviele gesetzt sind.
Gibt es da einen Baustein in Eurer wirklich genialen Bibliothek?
grüsse
Frank
Die Funktion zum zählen der gesetzen Bits in einem DWORD heisst BIT_COUNT (Doku Seite 203).
Der Ausgang müsste dann mit 10 multipliziert werden für 0 - 80% bzw. mit 12,5 für 0 - 100%.
Gruss Daniel
Danke!
