ich möchte die (geniale :) ) OSCAT.LIB 3.10 auf einem BX8000 einsetzen.
Im Prinzip möchte ich nur ca. 8 Rollos über den BX steuern. Dazu brauche ich eigentlich nur die entsprechende Anzahl der BLIND_INPUT und BLIND_CONTROL_S Bausteine.
Sobald ich das Projekt, selbst bei nur 2 Bausteinen, übersetzte, bekomme ich die Fehlermeldung:
Fehler 3803: Rollo(3): Speicher für globale Variablen aufgebraucht. 'blind_input_Rollo01', 144 Byte.
Wie kann ich verhindern das die komplette .LIB verwendet wird, oder wie kann ich sonst Speicherplatz sparen??
Vielen Dank im voraus....
good_mike
Hallo Leute,
habe schon 3 Abende (Nächte) rumgemacht und ich komme nicht weiter......
Ich habe selbst schon an der oscat.lib rumgebastelt, aber dafür bin ich "zu doof".. Wenn ich (aus meiner Sicht) unnnötige Dinge rausnehme kommen nur Fehler und ich dreh mich im Kreis,
Wenn ich unter Übersetzungsoption die Unbenutzen ausschließen möchte, dann ist der Button "gegrayed".
Was kann ich noch machen um OSCAT auf meinem BX zum laufen zu bringen.
Habe noch einen CX9000 in einer anderen Anwendung, aber für die 8 Rollos möchte ich eigentlich keinen CX verwenden....
Falls jemand helfen kann, schon mal VIELEN DANK!!!
good_mike
schalte zuerst auf simulation
dann ein gutes projekt compilieren
bei fehlerfreiem projekt kannst du umschalten und die unbenutzen ausblenden
VIELEN DANK!!!! - Hat funktioniert :) :)
good_mike
