setzte die Oscat Bibliothek in der Version 3.11 ein. Beim Aufruf des Bausteins "BLIND_INPUT" (FB 197) geht die CPU sofort auf SF und schreibt im Log etwas von einem Bereichslängenfehler. CPU ist eine S7-315-2DP. Läuft der Baustein bei anderen Usern ohne Probleme? Hab keine Ahnung was ich da falsch gemacht haben könnte ...
Bin für jeden Tipp dankbar. ;)
hast Du alle Bausteine die BLIND_INPUT benötigt ebenfalls in die CPU geladen? Auf welche weiteren Bausteine der Oscat-Lib BLIND_INPUT zugreift, siehst Du in den Objekteigenschaften. Kopiere diese einfach im Simatic-Manager aus der Oscat-Lib in Dein Projekt und übertrage sie in die CPU.
Vielen Dank,
das war der Fehler. :) Mache gerade meine ersten Versuche mit OSCAT und bin bislang sehr positiv erfreut!
Besten Dank nochmal für die schnelle Hilfe!
Gruß Marc
