network.lib => Modulentwicklung => Thema gestartet von: Frischling in 06. Mai 2010, 12:35:11
Titel: XLS Datei einlesen
Beitrag von: Frischling in 06. Mai 2010, 12:35:11
Ich habe gesehen das ihr euch mit dem Thema XML einlesen schon beschäftigt habt.
Ich möchte Daten bzw. Koordinaten aus einer Excel datei einlesen.
Habt ihr schon was in der Richtung geplant oder eine Idee wie ich das lösen kann?
Titel: Re:XLS Datei einlesen
Beitrag von: peewit in 06. Mai 2010, 14:19:20
das einfachste ist, wenn du die daten von excel als csv-daten speicherst, dann ist das öffnen als datei und einlesen der daten auf kein grossen hindernis mehr.
mfg peewit
Beitrag von: Frischling in 10. Mai 2010, 16:29:48
Danke für deine Anwort peewit,
hilft mir aber leider noch nicht viel weiter kannst du das bitte näher erläutern!
Beitrag von: peewit in 10. Mai 2010, 20:52:54
du solltest deine aufgabe bzw deine wünsche genauer schildern...
ansonsten werden sich unsere gedanken niemals annähern
Beitrag von: Frischling in 12. Mai 2010, 15:44:13
Hallo!
ich brauche ein FB dem ich sagen kann z.B. lade ab Zeile x bis Zeile y aus SPALTE A B UND C und schreibe diese geordnet nach Zeilen in ein Array so ungefähr sollte es funktionieren. Spalten eventuell variabel halten.
so könnte ich es brauchen mir fehlt aber noch Idee und wahrscheinlich auch wissen um es allein zu lösen
Beitrag von: peewit in 12. Mai 2010, 16:55:55
direkt ein excel-format *.xls zu verarbeiten kannst du vergessen (zu komplex)
jedoch wenn du vorher dein excel-sheet als *.csv abspeichert, dann sehe ich keine allzu grossen hürden
wohher weisst du denn welche zeilen du benötigst ?
Beitrag von: Frischling in 17. Mai 2010, 16:07:47
die Datei hat einen Standard Tabellenkopf fängt immer erst in der gleichen Zeile an.
Wenn ich die Exceldatei als .csv speichere wie sollte ich dann vor gehen?
MfG Frischling
Beitrag von: peewit in 17. Mai 2010, 18:48:54
du kannst ja vor dem speichern als csv die überschriften zeile löschen
1. datei in einen buffer mit fileopen und fileread einlesen
2. mit buffer_search suchst du dir das erste zeilenende
3. buffer_to_string(von zeilenanfang bis zeilenende)
4. die einzelnen spalten der zeile kannst du dann mit list_get dir holen
5. dann geht es wieder weiter mit schritt 2 jedoch zeilenanfang ist immer das letzte zeilende
   das wiederholst du solange bis du am ende des buffer angekommen bist.
Beitrag von: Frischling in 18. Mai 2010, 08:45:45
Danke für deinen Tip ich werde ihn versuchen so auszuführen
Melde mich wenn es geklappt hat oder ich weitere Hilfe brauche.
Danke peewit
