ich habe heute die beiden Bausteine einbauen wollen,
leider kann ich den FC197 nicht übertragen. Kommt Fehlermeldung!
CPU 315 2DP (älter Version)
Ich habe nun den FC 197 umbenannt in FC188 dann kommt aber
bei der Minute kein Ergebnis.
wie umbenannt? Ohne SCL wird das schwer, die LIB ist leider mittlerweile so umfangreich das es nicht möglich ist, ohne SCL die Bausteinnummern zu ändern, da sehr viele Funktionen intern wieder in anderen Bausteinen verwendet werden.
Gruss Daniel
Hallo Hugo
Probier mal deiner SPS ein Firmware Update zu spendieren. ;)
Eventuell kann es sein, dass du dann den Baustein übertragen kannst.
Gregor
