leider treten beim einbinden in PC Worx 6.00.25 SP 3.73 folgender Compilerfehler auf!
Kann jemand mit Rat weiterhelfen?
Vielen Dank
dein problem kann ich nicht nachvollziehen
auf dem bild kann man leider nicht alle interessanten Details erkennen
aber ich habe für dich es nochmals geprüft
1. oscat 320 von webseite neu runtergeladen
2. mit pcw 6 sp 3.73 geöffnet und kompiliert
3. neues testprojekt angelegt und die oscat als anwender bibliothek eingebunden
4. baustein actuator_3p eingebunden und fehlerfrei kompiliert
5. alles bestens !!! im anhang findest du das projekt
eventuell hast du irgenwas grundlegendes falsch gemacht, was man auf dem bild nicht erkennen kann
du könntest dein projekt online stellen (projekt speichern als gepacktes projekt - inklusive bibliotheken anwählen )
eine weitere möglichkeit ist, das deine installation fehlerhaft ist, bzw. eventuell du zuwenig zugriffsrechte hast.
probiere mal mein test-projekt aus
Hallo Peewit,
besten Dank. :D
Dein Projekt hat einwandfrei funktioniert und ich konnte die Bibliothek erfolgreich einbinden.
