Verbesserugnen SRAMP
Begonnen von alexdrik, 05. April 2012, 14:54:28
alexdrik
mir sind beim SRAMP-Baustein 3 Dinge aufgefallen:
1.) Er verzögert bei den Limit_High/Limit_Low-Werten nicht, sondern hält hart an. Der Beschleunigungsgrenzwert wird dann deutlich überschritten.
2.) Der Baustein erkennt zu spät, daß er Verzögern muß. Die Beschleunigung wird dann langsam höher gesetzt, damit er den Sollwert ohne Überschwinger noch erreicht. Kurz vor Erreichen des Sollwertes gibt es ebenfalls eine deutliche Beschleunigungsüberhöhung.
3.) Wenn der Sollwert und der Istwert identisch sind, wird hart die Geschwindigkeit auf 0 gesetzt, der Beschleunigungsgrenzwert wird deutlich überschritten.
Mit folgendem Code werden die 3 obigen Probleme behoben:
(* read the system_time in microseconds *)
cycle_time();
(* assure range of inputs *)
A_up := MAX(0.0, A_UP);
A_dn := MIN(0.0, A_dn);
VU_max := MAX(0.0, VU_max);
VD_max := MIN(0.0, VD_MAX);
X := LIMIT(LIMIT_LOW, X, LIMIT_HIGH);
(* calculate the output offset *)
IF rst OR NOT init THEN
   init := TRUE;
   Y := 0.0;
   V := 0.0;
ELSIF X > Y THEN
   (* suppress osscilation when in position *)
   IF (X = Y) AND (V < A_UP * cycle_time.TC) THEN
      v := 0.0;
      (* output is too low >> ramp up and brake at the end *)
      (* accelerate the speed and limit to vu_max *)
      v := MIN(v + A_UP * cycle_time.TC, vu_max);
      (* calculate the max speed to be able to brake and select the lowest *)
      v := MIN(SQRT((Y-X) * 2.0 * A_DN - 1.5 * cycle_time.TC * A_DN), v);
           (* calculate the output and obey limits *)
      y := LIMIT(limit_low, y + MIN(v * cycle_time.TC, X-Y), limit_high);
   END_IF
ELSIF X <= Y THEN
   IF (X = Y) AND (V < A_DN * cycle_time.TC) THEN
      v := 0.0;
      (* output is too high >> ramp dn and brake at the end *)
      (* accelerate the speed and limit to vd_max *)
      v := MAX(v + A_DN * cycle_time.TC, vd_max);
      v := MAX(-SQRT((Y-X) * 2.0 * A_UP + 1.5 * cycle_time.TC * A_UP), v);
      y := LIMIT(limit_low, y + MAX(v * cycle_time.TC, X-Y), limit_high);
   END_IF
Ansonsten wäre es noch wünschenswert, wenn die Ein- und Ausgänge mit Kommentaren versehen wären:
   X : REAL;            (* desired value *)
   Y : REAL;            (* actual value *)
   V : REAL;            (* actual velocity *)
     Alex
Skotti
Dem möchte ich definitiv zustimmen:
Kommentare (in englisch) wären hilfreich! Man müsste dann nicht mehr für jeden Baustein in die Dokumentation schauen.
skotti
MKr
Hallo alexdrik,
ist zwar jetzt schon ein paar Jährchen her, aber trotzdem vielen Dank für Deine Verbesserungen an SRAMP -- damit kann man ihn jetzt einsetzen (vorher ja weniger...).
Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, wofür bei der Schwingungsunterdrückung der Teilterm
        ...AND (V < A_UP * cycle_time.TC)
nötig ist.
Ich habe ihn mal entfernt -- alles läuft super.
Viele Grüße
MKr
