FT und TPL-CUST" hilfe"
Begonnen von alain, 25. Oktober 2010, 15:03:50
alain
hallo ich habe versuch  den baustein FT und T_PLC_UST   einzubinden
Kommischweise  habe ich eine fehlermeldung nach make
"T_PLC_UST.T_PLC_UST  nicht gefundet" ich arbeite mit PC worx
das sind zuwenig infos
welche pcworx-version hast du
welche oscat-version
T_PLC_UST gibt es ansich gar nicht (T_PLC_MS oder T_PLC_US gibt es !)
kannst du bitte bildschirmhardcopys, testprojekt, usw. online stellen, ansonsten grenzt es an hellseherei
alain
hallo peewit  ich habe  pc worx  6 SP  2.56 und benutze ich
oscat version 3.20
alain
in anhang ist testprojekt
normalerweise bindet man die oscat biblitohek als bibliothek in das eigenen projekt ein, und kopiert nicht einzelne bausteine in das eigene projekt
da viele bausteine wiederum andere bausteine der bilbiothek nutzen, wirst du damit nicht glücklich werden.
leider kann ich auf den halben bild nicht die ursache erkennen
wenn du das projekt online stellen würdest , dann wären wir schon längst damit fertig
geh auf speichern als gepacktes projekt und stelle es online !
alain
eigentlich will ich die Oscat biblio testen
ich habe interesse im bereich Regelungstechnik
ich habe schon einpaar baustein getestet bzw. band
dead  band_B ......etc
bei FT_DERIV habe ich Problem es wird T_PLC_US  gefragt
ich habe als parameter in =3.0;
k:=2.0
run:=3;
als fehlermedung habe ich  T_PLC_US   nicht gefunden
solange du dein projekt nicht online stellst oder mir als Private-Nachricht zukommen lässt, kann ich dir auch nicht weiter helfen !
alain
 als anhang ist baustein von oscat
ich wollte FT-INT testen  aber als ergebnis habe ich keinen wert
du musst auf datei - speichern  und als gepacktes projekt sichern (siehe bild)
und dann die xxx.zwt datei online stellen
die xxx.mwt datei ist zuwenig !
