der baustein dimm_i hat einige setup_parameter die mit verschiedenen werte vorbelegt sind
wenn du sie nicht anpasst , dann haben sie eben diese voreingestellten werte
bitte einfach ändern !!
doppelklick auf den baustein-rumpf dann kannst du diese parameter mit anderen werten belegen
VAR_INPUT CONSTANT
T_DEBOUNCE : TIME := T#10ms;
T_RECONFIG : TIME := T#10s;
T_ON_MAX : TIME := T#0h;
T_DIMM_START : TIME := T#1s;
T_DIMM: TIME := T#3s;
MIN_ON : BYTE := 50;
MAX_ON : BYTE := 255;
SOFT_DIMM : BOOL := TRUE;
DBL_toggle : BOOL;
RST_OUT : BOOL;
