Timer_2 Bausteine
Begonnen von tuerker, 07. Dezember 2010, 17:03:55
tuerker
da ich am testen der Timer Bausteine bin, habe ich etwas seltsames an dem Timer_2 entdeckt.
Ich testete den Time_2 mit Mode 22 (Arbeitstage ohne Feiertrage), unter Feiertage habe ich z.B. den 2010-12-09(Donnerstag und Feiertag) egespeichert und dem Holiday Baustein und den
Timer_2 auch das gleiche Datum manuel eingegeben.
Von den 5 Timer_2 erkennt der erste den Feiertag nicht und schaltet den Ausgang. Was er eigentlich nicht sollte.
Was mache ich jetzt da falsch.
Schaut euch mal das Bild an.
Danke und Gruß
denke das problem liegt an der ausführungsreihenfolge deiner bausteine.
das kleine kästchen rechts oben an jedem baustein zeigt an wann dieser baustein ind er reihenfolge dran kommt.
bei dir wird als erstes timer_2 (1) ausgeführt, und erst später an 4ter stelle holiday
mache einen rechtsklick auf einen baustein und dann reihenfolge
am gesten machst du reihenfolge automatisch festlegen
tuerker
Danke.
Werde es mal testen.
