Autor Thema: Hyst was mach ich falsch?  (Gelesen 9276 mal)
speedo
« am: 06. Januar 2011, 14:13:39 »
Ich kämpfe gerade mit dem FB167 dem Hyst.
Der Baustein funktionieren gar nicht richtig der Tank wird mir gefüllt jedoch schaltete er den Ausgang nicht aus.
Und ich weis nichtw as ich falsch mache?
Für Hilfe bin ich dankbar.
Hier der Code:
FUNCTION_BLOCK FB3
    e_Freigabe:BOOL;
    e_HandAuto:BOOL;
    e_Inhalt:INT;
    e_tankgroesse:INT;
VAR_OUTPUT
    A_IstInhalt:REAL;
    a_HandAuto:BOOL;
    a_status:INT;
    a_Einlassventil:BOOL;
   ENDE:BOOL;
   Inhalt_Real:REAL;
   Tankgroesse_Real:REAL;
   MaxInhalt:REAL;
   MinInhalt:REAL;
LABEL
  AAA;
  BBB;
  ABA;
  BAUENDE;
END_LABEL
BEGIN
//////////////////////////////////////////////////////////////      Füllstand berechnen
Inhalt_Real:=INT_TO_REAL(e_Inhalt);
Tankgroesse_Real:=INT_TO_REAL(e_tankgroesse-1);
A_IstInhalt:=(Tankgroesse_Real/27648)*Inhalt_Real;
//////////////////////////////////////////////////////////////      Variablen Rücksetzen
a_HandAuto:=FALSE;
ENDE:=FALSE;
a_Einlassventil:=FALSE;
//////////////////////////////////////////////////////////////      Abfrage der Freigabe
IF e_freigabe=TRUE THEN
    GOTO AAA;
    GOTO BAUENDE;
//////////////////////////////////////////////////////////////      Abfrage ob Hand- oder AutoBetrieb           AAA
AAA:
    a_status:= 0010;
    IF e_HandAuto = FALSE THEN
        a_HandAuto:=False;
        GOTO BBB;
        a_HandAuto:=True;
        GOTO ABA;
BBB:
 GOTO BAUENDE;
//////////////////////////////////////////////////////////////      Autobetrieb          ABA
ABA:
    HYST.DB110(In := A_IstInhalt // IN: REAL
               ,ON:= INT_TO_REAL(50) // IN: REAL
               ,OFF:= Tankgroesse_Real // IN: REAL
     a_Einlassventil:= DB110.Q; // OUT: BOOL
BAUENDE: ENDE:=TRUE;
END_FUNCTION_BLOCK
Re:Hyst was mach ich falsch?
« Antwort #1 am: 06. Januar 2011, 15:42:15 »
wird der Baustein FB3 mehrmals im Programm aufgerufen?
ABA:
Bitte von diesem Teil einen Screenshot aus der Onlinesicht machen, dass man auch Werte sieht.
speedo
« Antwort #2 am: 06. Januar 2011, 17:07:46 »
Hallo Daniel
Der FB wir 4 mal im Ganzen Porgramm aufgerufen.
IOm anhang das bild in Online..
Gruss Simon
« Antwort #3 am: 06. Januar 2011, 18:39:31 »
na ok, dass kann so nicht funktionieren, da der Baustein bei jedem Aufruf Deines FB3 mit anderen Werten beschrieben wird.  ;)
speedo
« Antwort #4 am: 06. Januar 2011, 19:34:23 »
Jetzt laufts hab Total die Multiinstanz vergessen.
Übung machtd er meister werde no chviel zeit brauchen ;)
Dank dir Daniel!
Gruss Simon
