Autor Thema: Aufzeichnung von Temperaturen  (Gelesen 15732 mal)
swmggs
« am: 17. März 2007, 18:05:58 »
Hallo Hugo,
gibt es in der Oscat.lib einen Funktionsblock der Temperaturen aufzeichnet.
Zeit und Einschaltungen bekomme ich ja hin, aber das nicht :'( :'(
swmggs
Re: Aufzeichnung von Temperaturen
« Antwort #1 am: 17. März 2007, 19:28:55 »
schau dir mal die funktionen in oscat unter diverse (esr funktionen an)
esr steht für error und status reporting
dort gibt es esr_mon_b, dieser baustein überwacht boolsche eingänge auf veränderungen und meldet diese weiter
esr_mon_r4 überwacht analoge signale vom typ real und meldet änderungen weiter, die empfindlichkeit ist konfigurierbar.
esr collect sammelt all diese meldungen und gibt sie mit zeitstempel und adresslabel weiter.
sag mir wenn du dort noch etwas vermisst.
swmggs
« Antwort #2 am: 17. März 2007, 19:30:07 »
sorry das versteh ich garnicht :-\ :-\ :-\,
swmggs
swmggs
« Antwort #3 am: 17. März 2007, 19:31:24 »
stell mir sowas vor mit temperatureingang, aufzeichnungsrate usw...und los gehts
swmggs
swmggs
« Antwort #4 am: 17. März 2007, 19:31:55 »
und das noch grafisch dargestellt :-* :-* :-*
swmggs
« Antwort #5 am: 17. März 2007, 19:41:43 »
nun ja der mon_x überwacht digitale signale ein /aus und meldet jede änderung mit zeitstempel und adresslabel weiter.
beispiel, du überwachst 2 pumpen dann setzt du die adresslabel 1 und 2 auf "pumpe1" und "pumpe2" die pumpensteuersignale gibst du auf die eingänge 1 und 2
wenn dann pumpe 1 einschaltet erstellt der baustein eine meldung "pumpe1 ein am 1.12007 um 17:33:12" usw....
wenn du eine temp überwachen willst (temperaturen gibt es ind er sps nicht das sind einfach werte vom typ real) nimmst du denn baustein mon_r dem gibst du wieder die passenden label wie z.b. "temperatur1" und du programmierst die sensitivitzy auf z.b. 0,5 ° dann meldet der baustein jede änderung von mindesten 0,5 grad mit zeit und adresslabel weiter.
die meldungen aller bausteine sind kompatbel und konnen durch esr_collect zusammengefasst werden und dann an ein file oder anderes ausgegeben werden.
auch die esr statusmeldungen vieler oscat bausteine koennen so protokolliert werden.
einen esr_mon der einfach zeitgesteuert signale abtastet werden wir inder 1.6 drin haben.
swmggs
« Antwort #6 am: 17. März 2007, 19:46:05 »
gibts nicht einfaches so wie ein Datenschreiber mit Kurven , das würde mir gefallen
swmggs
swmggs
« Antwort #7 am: 17. März 2007, 19:51:24 »
in dem Touch das ich einsetzen werde ist so ein Teil drin wie ich mir das so vorstelle, aber Handbuch mit 379 Seiten :o :o :o
soweit bin ich noch nicht mit meinen Programmierfähigkeiten
swmggs
swmggs
« Antwort #8 am: 17. März 2007, 19:54:08 »
Red Lion  mit Crimson2
vielleicht kennt einer.... ::) ::) ::) ::)
swmggs
« Antwort #9 am: 17. März 2007, 20:34:22 »
nun das mit kurven ist nichts für die oscat lib den die iec norm kennst sowas nicht, das wäre immer für einen hersteller und oder hardware
swmggs
« Antwort #10 am: 17. März 2007, 20:39:26 »
also dann nur mit dem touch und der crimson software ?
swmggs
